Kan er asbest in deze systeem plafondplaat zitten?
Goedemorgen,
Ik ben bezig met klussen op het zolder en daar hebben we systeem board platen aan het plafond zitten. Nu is mijn vraag of deze asbest bevatten. Ik heb ooit hier eerder een zelfde vraag gesteld over de platen op de overloop en die waren volgens sommigen hier "Armstrong tatra" alleen deze zijn hetzelfde alleen hebben op sommige plekken een beschadiging waar je wel duidelijk vezels kunt zien. Dus mijn vraag is, is dit toch geen asbest? Huis is van 1988.
Bedankt alvast.
Nee, is gewoon een standaard Armstrong plafondplaat op basis van minerale wol.
Ik heb vaak met steenwol gewerkt maar op de plekken met beschadiging lijkt het meer op cement dan steenwol. Daarnaast zijn die vezels ook heel anders lijkt me. Althans dit zijn maar suggesties. Maar wil wel het zekere van het onzekere weten.
Hoe kan je testen zonder het spul te breken dan? Mocht het asbest zijn wil ik die zooi niet overal hebben rond vliegen.
Als je bij een plaat de plek met beschadiging eerst goed bevochtigd, adembescherming en handschoenen draagt dan zal je met een pincet oid wel wat materiaal moeten kunnen pakken wat je verdacht vindt? Een laboratorium heeft niet veel materiaal nodig voor analyse.
Oke bedankt, dat gaan we maar eens doen dan voor de zekerheid. Zal de uitslag hier wel delen over een tijdje voor diegene die een zelfde soort plaat heeft.
Voor asbestwerkzaamheden worden maskers met een P3 filter voorgeschreven. Maar goed, als je het echt volgens de wet wilt doen dan laat je een gecertificeerd bedrijf het monster nemen. Is iets duurder, maar wel het veiligst en misschien wat meer gemoedsrust voor jezelf.
Test van de plaat is onderweg, maar ik kwam nog wat tegen. Is dit spuitasbest wat tegen die platen zit? Persoonlijk lijkt het me stug aangezien dat al veel eerder verboden is dan het bouwjaar van dit huis. Maar vind het toch er vaag uitzien. Iemand die een idee heeft?
Oke dus dat witte spul wat tegen die plaat gespoten zit is gewoon normale spuit isolatie?
En de zijkant van die systeem plafond plaat van een foto eerder is die asbest verdacht of gewoon normale systeem plafondplaat.
Mijn excuus dat ik zo doorvraag, maar een opa van me is het werken met asbest fataal geworden en daarom ben ik huiverig voor die zooi. Alvast bedankt Jeroen.
Wat opzicht een simpele klus leek, plafond thuis vervangen. Werd ineens een wat lastigere klus toen iemand mij erop wees dat er asbest in die systeemplafond platen kon zitten. Nooit geweten.
Niet gevalideerde informatie uit onbekende bron - Bericht aangepast - mod
Vandaar mijn vragen.
Alles wat op jouw foto's te zien is bestaat uit zeer recente materialen, keurig aangelegde brandwerende doorvoeren etc.
Ken je het gezegde "De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest"? Daar is hier namelijk wel sprake van...
In het geval met betrekking tot dit onderwerp heb je zeker gelijk. Ik ga het proberen los te laten. Thx in iedergeval voor de beoordelingen.
