Kan een ondervloer op de muur worden gebruikt?
Het punt waar ik tegenaan loop is dat ik een enkelsteensmuur heb waar de kou doorheen komt. Van buiten af isoleren kan niet want ik ben het bovenste apartement in een complex. Omdat de keukenkastjes nog wel open moeten kunnen heb ik maar een paar cm ruimte. Mijn idee was om folie rechtstreeks op de muur aan te brengen om vocht tegen te houden. Daar een onvloerplaat van 1 cm, isolatiebehang en gewoon behang op aan te brengen. Ik begrijp dat het een ongebruikelijk iets is maar het kan behoorlijk wat koude tegen houden. Mijn vraag is kan ik een ondervloerplaat op deze wijze gebruiken of niet?
Een kunststof schuim is minder gevoelig voor vocht.
Neem een PUR alu. daar is de aluminium laag een damprem.
Hoe ga je de ondervloerplaat op het folie aanbrengen?
Hoe dik mag het maximaal worden?
De dunste PIR + Gips AK die ik zo snel zie is 20 + 12.5 mm dik, dus ruim 3 cm. Dat kan je direct op de muur aanbrengen. De naden kan je glad afwerken, dan kan je verven en hoef je niet te behangen. (behangen kan wel)
Dan krijg je een echte isolatie en dat haal je eruit als je er een tijd blijft wonen. Elke cm dikker scheelt energie.
Bedankt voor de tips. De dikte die ik kan gebruiken verschilt per deel van de muur. Waar lades open moeten kunnen is het ongeveer 2 cm en op de rest van de muur 3 + cm. Ik heb gisteren van een aannemer bevestigd gekregen dat over de alulaag van de 2 cm pur alu behangen kan worden. Dus dat kan dan bij de la en de pur plus gips kan dan op de rest van de muur. Doordat er een groot raam tussen beide muurdelen zit is dat verschil in diktes nauwelijks zichtbaar.
Of de alulaag behangen kan worden weet ik niet, maar als de aannemer daar ervaring mee heeft zal het zo zijn.
Probeer dan wel met grote platen te werken, want ik denk dat je de naden mogelijk in het behang terug gaat zien.
Als die aannemer van de week een wand heeft behangen kan hij zonder jokken jouw kan vertellen dat je op die platen kan lijmen. Vraag hem nog eens of die wand over een paar jaar nog toonbaar is.
Ik kan me niet voorstellen dat de naden van de platen onzichtbaar blijven in de toekomst.
Tenzij je dit niet belangrijk vind.
Er wordt wel eens aangeraden de alu-laag met een kwartsverf (dus met silicium als bestanddeel) te schilderen alvorens te behangen ivm de hechting. Maar de naden zijn inderdaad een ander probleem; geen idee of je die gaat zien. Hangt mogelijk ook af van het soort behang dat je kiest.
Ik vermoed dat naden het minste van je probleem gaan zijn bij het behangen van PIR: bij iedere stoot tegen de muur zal een kuil ontstaan. De toplaag is simpelweg niet stevig genoeg. Maar goed, daar kun je misschien mee leven.
Qua brandveiligheid is het relatief kale PIR overigens ook niet ideaal, zeker niet in een keuken.
