Kan de cv-druk boven 2?
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met het geluid in mijn cv-ketel. Ik heb deze forum gelezen en blijkt dat het een probleem met lucht is.
Ik heb het systeem wel ontlucht - het kwam alleen een beetje lucht van de ketel zelf, geen van de radiatoren.
Maar het probleem blijft. Het geluid onstaaan alleen op begin van het warmen (de druk is ong. 2), na 15 minuten als de druk naar 2.2 gaat, is hij still.
Dus mijn eerste idee is de druk bij koude instalatie naar 2.2 te brengen. Maar ik lees overaal dat het zal tussen 1.5 en 2 zijn. Maar op de meter, de groene strrep zit tussen 2 en 3.
Dus ik been een beetje in de waar. Kan ik hem wel bijvullen ?
Bedankt.
Het zijn waarschijnlijk kookgeluiden.
Het maakt niet uit of u de druk verhoogt.
Wat voor toestel heeft u :?:
Zolang je niet boven de 3bar komt, is er weinig aan de hand opzich..
daarboven gaat je overstort open, en heb je water op je vloer.
Denk ik niet. Hat was goed een paar maand geleden. Het is zoiets als trillen, resonatie...
Ik heb Intergas HR-ketel (een van de kleinste, 24 of zoiets).
Het is echt lastig (ook tijdens de nacht). Ik ben soms wakker maar ik ben ook bezorgd voor de buren ...
Dat dacht ik ook. Als het niet helpt, ga ik terug naar 2.
U heeft een geluid van onjuiste afstelling van het gasblok.
Laat u installateur erna kijken die heeft de meetapparatuur ervoor.
Dus het blijkt dat ik kan waarschijnlijk niks zelf doen...
Ik ga profesioneele hulp zoeken. Bedenkt voor uw reacties.
Als dit een HR220 ketel is, dan inderdaad kookgeluiden uit de warmtewisselaaar.
Vervangen van de warmtewisselaar is de enige optie, ketel vervangen is nog beter.
Laat ook controleren of de brander nog heel is, en geen scheuren heeft...
Driewerfst
