Kalk pleister binnen
Ik wil graag een kalkzandsteen gemetselde binnenmuur (baksteen formaat) in ons jaren-30 huis dichtpleisteren voor de luchtdichting (we gaan een WTW installeren). Na wat onderzoek kwam ik tot de conclusie dat ik het best een kalk pleister kan toepassen. Dit, omdat er later nog een voorzetwand voorkomt met isolatie en er mogelijk wat vocht terecht kan komen achter deze wand en gipspleister kan gaan schimmelen en kalkpleister schimmelt niet en reguleert vocht goed. Daarom leek me dat een goede keuze. We passen wel een dampremmer toe in de voorzetwand. De voorzetwand is ook moeilijk volledig luchtdicht af te werken, ivm doorlopende balkenlagen, houten voeren etc., dus dacht de muur erachter ook goed luchtdicht te maken.
Ik kwam echter tot de conclusie dat in NL bijna nooit kalk pleister binnen wordt gebruikt (wel buiten kalk-cement pleisters) en ook moeilijk te verkrijgen is, maar dat dit in Belgie nog veel meer wordt toegepast. Dit zie je bijvoorbeeld al aan de verschillende product ranges van Knauf voor NL en BE pleisterwerk. Ik weet dat kalkpleister een langere droogtijd heeft, maar dat is niet erg.
Iemand misschien wat tips & ervaring met kalkpleisteren van binnenmuren?
Er is geen enkele noodzaak om een wand te stucen waar een voorzetwand tegenaan komt. Bespaar je het geld en de moeite!
  • Like
Waarderingen: Pvr
Dank je, deze reactie had ik ergens wel verwacht 🙂 Ik was bang dat ik de voorzetwand niet goed luchtdicht zou kunnen krijgen bij de balklaag en houten vloer die daarop ligt (ivm de WTW), want ik zie niet voor me hoe ik die folie dan goed aan kan laten sluiten met de voorzetwand op de muur daarboven. Maar bij nader inzien is het misschien gewoon een kwestie van de folie laten stoppen bij de balkenlaag en tussen de balken en de vloer alles met pir platen volzetten en rondom afpurren? In principe zit er geen dampremmer in het plafond lijkt me, dus dat leek mij eerst een 'gat'.
Ok, ik zie af van het stuccen dan maar. Alhoewel ik nog steeds wel benieuwd ben of er mensen met ervaring zijn met kalk pleister.
Kalkpleister werd binnen soms toegepast bij natte ruimtes zoals de badkamer. Maar tegenwoordig gebruikt men bijna overal een gipsstuc, dus ik verwacht dat het alleen in de restauratiewereld nog wordt gekozen.
In deze LinkedIn post wordt wel een kalkpleister laag achter isolatie aangeraden. Ik kan dit echter nog niet helemaal plaatsen.
Die had ik toevallig ook zien langskomen, maar de informatie is verder wat summier. Ik dacht vooral dat kalk gewoon goed vochtregulerend en anti-schimmel werkt, in tegenstelling tot gips. Dus sowieso geen gips stuc ergens achter wegwerken, maar dat de kalkstuc dus wel een positief effect heeft.
Wij doen 5cm spouw isolatie (knauf inblaaswol) en dan ook nog een voorzetwand met pir. Maar ik dacht dat die wol wel dampopen is en er naar buiten toe dus altijd vochttransport mogelijk is. Daarnaast in binnenspouwblad van kalkzandsteen metselstenen, dat lijkt me ook vocht regulerend? (weet niet zeker). Voor mij was het idee ook om het voor de luchtdichting te doen, maar daar gebruik ik nu de folies alleen voor.
Had inmiddels besloten het te laten voor wat het is :)
