Kachelpijp regent in via trekkap
Hallo, Ik heb al jaren dat als het regent of mot regent en zelfs bij mist dat ik af en toe een druppel in de kachel hoor vallen. Ik heb flink gegoogled op dit onderwerp maar niets kunnen vinden. Nu ook ik door Covid-19 veel thuis werk is het me meer gaan opvallen. Ik heb een dubbelwandige RVS kachelpijp die recht omhoog (geen bochten o.i.d) door het dak gaat. Ik heb zitten puzzelen hoe het water in de binnenhuis terecht kan komen en aan de hand van bijgaande foto van de trekkap bedacht ik dat het misschien door de aansluiting van de onderste horizontale ring op de aansluiting van de binnenbuis lekt.
Iemand hier ervaring mee en advies welke kit daar eventueel gebruikt kan worden?
Is het geen condens wat vanaf het bovenste plaatje naar beneden valt?
Als u wilt kitten, gebruik dan een hitte bestendige siliconen kit.
Wel eerst alles goed droog maken.
Als het naar binnen komt wat jij aanwijst zal het water langs de wand naar beneden lopen en nooit spontaan van de wand af naar beneden vallen. Tenzij het een en ander niet goed is geplaatst, dus bijvoorbeeld de wand van de kap staat te ver van de wand van de buis waardoor dat wel mogelijk is geworden.
Eenvoudig te controleren, zet er op z'n kop een emmer over.
Condens heb je dan iets minder maar nog steeds, lekwater voorkom je.
Met de huidige luchtvochtigheid heb je nu veel condens.
als het daar zou lekken zou ook de isolatie van de buis nat worden? lijkt mee meer op condensatie komt vaak voor vooral als kachel weinig wordt gebruikt. komt waarschijnlijk van de deksel van je kap het iets draaien van de kap wil soms helpen. ook het iets open zetten van de beluchting van de kachel wil soms helpen.
