Kachel ruitjes schoonmaken
A
Anonymous
Gast
Hallo, wij hebben een gesloten houtkachel, met ruitjes. Het materiaal is denk ik mica.
Hoe kan ik deze ruitjes makkelijk schoonmaken en houden , zonder krassen.
Alvast bedankt
Met koude thee schijnt dit prima te gaan, volgens mijn collega (55+).
Je neemt een vochtige doek, dep die eerst in de as, veeg over de ruit. Daarna neem je een propere vochtige doek en veeg schoon en daarna met een droge doek schoon vegen.. let op dat er geen nagels in de as zitten. Bij ons is de ruit altijd schoon van onze cassette.
Verder bestaat er een speciaal middeltje voor, voorkomt ook nog snel weer "roeten" van de ruitjes.
Even kijken bij de kachelspecialist die heeft het vast!
Het schoonmaken van kachelruiten simpel. De werkzame stof in dat dure spul in de kachelshop is NaOH 3% (natrium hydroxide), deze stof zit ook in de meeste gootsteen ontstoppers. +/- 3 theelepels per 0,5 liter water en je hebt het spul.
Let op je handen het is een bijtende stof (huishoud handschoenen dragen) De tip met houtas werkt ook in houtas zit onder andere KOH (kaliumhydroxide).
Je kunt dit uit de as krijgen door as in een emmer te mikken, onder in de emmer een klein gaatje en af en toe wat water in de emmer gieten, net zolang tot er water uit het gaatje komt. De eerste 0,5 liter is bruikbaar. (onbeperkt houdbaar). Pas op het is een bijtend goedje. HANDSCHOENEN!
Ik wacht op een reactie, groet Albert
Beste Albert, mooi advies! Alleen dat wachten... dat zou wel eens heel lang kunnen gaan duren.
Dit bericht stamt nog van het oude forum. Op 30 jan j.l. zijn de berichten van ca 2003 -2004 overgezet... Dus de oorspronkelijke vraag stamt ook uit die tijd.
Onwaarschijnlijk dus dat de vragensteller er nu nog naar kijkt. :wink:
Maar neemt niet weg dat jouw antwoord voor een boel anderen een mooie oplossing biedt!
