Kabel slim wegwerken
Beste lezer,
Ik wil in de toekomst een alarmsysteem in mijn huis plaatsen.
Nu heb ik de buizen al liggen en wil ik hier kabel door gaan trekken.
Nu zal deze kabel in de toekomst verbonden worden met een bewegingssensor die in de hoek van de muur en het plafond zit. Dus op dit moment moet de kabel tijdelijk achter het stucwerk weggewerkt worden.
Nu is mijn vraag hoe kan ik deze kabel mooi wegwerken? Ik kan wel een inbouwdoos gebruiken, maar dan heb ik een groot gat in het stucwerk wanneer ik de kabel nodig heb.
Is hier een oplossing voor? Ik kan de kabel in de muur als in het plafond verwerken.
Er zijn ook mini inbouwdozen, alleen weet ik niet of daar ook fatsoenlijke afdekkappen voor verkrijgbaar zijn.
Kabel pas leggen als nodig.plakbandje op uiteinde buis en overschilderen met een trekveer stoot je er zo doorheen.
Kabeltje wat uit de buis komt afknippen op 20 a 30 cm en dit stuk omvouwen en terug duwen in de buis.
Daarna even een foto maken met een meetlint er bij zodat je (als het nodig is) weet waar je kabeltje ergens zit.
suc6
Gerrit
Ik vind het idee van Gerrit een goede. Plak je de buis ook nog af zodat er geen stucwerk inkomt?
Ik vermoed wel dat je één risico hebt.
Want ik weet niet hoe dik het stucwerk erop komt. Dat houdt dus in dat als je vanaf de muur meet (zonder stucwerk) en er is vervolgens gestuct, je altijd naast het buisje zit om deze te vinden. Want je meetpunt klopt niet meer.
Groet,
William
Daarom kan zo'n klein inbouwdoosje handig zijn.
Die hebben een diameter van 5 cm, dus niet al te groot.
Ik zie bij de (met google "inbouwdoos klein" gevonden) leveranciers echter inderdaad geen fatsoenlijke (tijdelijke) afdekkap daarvoor.
Misschien een kwestie van iets improviseren. Stukje karton, plastic plaatje erop schroeven. Of een plaatje blik (uit een rechtgebogen conservenblik geknipt), naderhand makkelijk met een metaaldetector te vinden... :wink:
Stucwerk is meestal nooit centimeters dik dus je zit er nooit veel naast.
En zit je er wat naast dan is dat geen probleem immers je sensor komt toch weer voor het gat en je ziet er dus niets van en als je het nog een beetje bijwerkt al helemaal niet.
Buis kun je wat dicht maken met een stukje piepschuim oid. want ga je plakken dan het maar de vraag of dat met het natte stucwerk blijft zitten.
Doosjes ed. heb ik ook geprobeerd maar ze kosten geld en het is een bult werk om ze mooi in een hoekje in te bouwen en in mijn ogen daarom zonde van het geld en de tijd als het ook in 1 keer gratis met wat vernuft en het buisje zelf kan.
suc6
Gerrit
Leg in iedere loze buis een controle draad, dan is hij later ook makkelijker op te sporen. En kun je via de controledraad weer je trekveer doorvoeren...
