Junkers Eurostar ZWE 24-3 MF A
Ik ben bezig geweest met het vervangen van een eenvoudige thermostaat (Junkers TR21) voor een klok-thermostaat van Landis & Gyr (Siemens) QAA80.
Deze laatste met 2 draden aangesloten op 1 en 2 en een weerstand van 1.5 kohm/1watt op 2 en 4. Dit werkte niet, wellicht omdat deze klokthermostaat misschien modulerend is???
De ketel is een VR Junkers Eurostar ZWE 24-3 MF A.
Nu ik de oude thermostaat weer aansluit komt er alleen lauw/warm water uit de ketel. De kachel doet het goed en reageert op de thermostaat (slaat aan en wordt warm). Ik heb gereset, de stekker eruit gehad, de tapwaterknop op maximaal gezet maar het water blijft lauw/warm. De ketel slaat wel aan als er water wordt gevraagd.
Wie heeft enige idee wat de oorzaak kan zijn? :idea:
Uitstroomsensor warmwater lijkt defect in dit geval.
Deze is eenvoudig te vervangen.
Inlaatcombinatie dichtzetten, waterleiding drukloos maken, en sensor uit de warmwaterleiding in de ketel verwijderen.(dmv borgclip)
De door U genoemde thermostaat kan niet op dit toestel.
Neem een orginele Junkers thermostaat, of een aan/uit geschakelde klokthermostaat.
suc6
