Jullie ideeen over een aantal zaken wel of niet verdacht?
Ik zou graag jullie mening over een aantal zaken willen hebben wel of nier verdacht en of jullie in een bepaald geval wel zouden laten testen. Alvast bedankt.
20220506_075521.jpg 20220506_075441.jpg 20220506_075401.jpg 20220506_075354.jpg 20220506_075245.jpg 20220506_075240.jpg 20220506_075210.jpg 20220506_075205.jpg 20220506_075153.jpg
Advies: Laat een asbest inventarisatie uitvoeren als je zelf niet weet waar je op moet letten.
Je kan hier wel 100 foto's plaatsen, maar misschien is juist iets wat je niet op de foto zet wel verdacht.
Foto 2: wat staat er voor tekst op die buis?
@Rola goed idee, het is meer dat ik wilde weten of een inventarisatie nodig is of dat ik met een paar tests uit de voeten kan.
Waar zie je precies de text? Denk dat ik hem over het hoofd zie
Mijn mening:
- Houtvezelplaat (spaanplaat zoals rola al zei)
- oude schoorsteen nu gebruikt als leidingschacht (als je asbest zoekt dan heb je hier het meeste kans om het te vinden) maar het lijkt inderdaad op steen met roet.
- zwarte isolatie is armaflex, dampdichte isolatie zodat je geen condens op je koudwaterleiding krijgt.
Laatste foto's weet ik niet wat ik moet zien. Niks verdachts in ieder geval, alleen geschilderd pvc.
Laatste foto is weer armaflex om een oude leiding? Lijkt op gietijzer of misschien zelfs nog lood? Het is geschilderd in ieder geval
Wil je het zeker weten, laat het dan testen door een gecertificeerd bedrijf.
@ADDave bedankt voor de heldere toelichting kan ik mij eerlijk gezegd ook wel in vinden. Enige wat ik erg verdacht vind is zijn de vinyltegels die erin zitten helaas zitten hier en daar gaten in denk paar jaar terug gemaakt voor een paar cvleidingen, waardoor ik een beetje ongerust over ben en ga het dus laten testen. Iemand nog tips hoe ik hiervan een sample kan pakken?
@Rola ok jammer weet echt niet waar ik moet zoeken. Misschien kan je mij helpen aan een aantal termen waardoor ik zelf op zoek kan gaan?
Of een hoekje, net wat het eenvoudigste is.
Zorg wel dat er ook lijm aan zit, die kan ook asbesthoudend zijn.
Als je een test besteld dan krijg je er een instructie bij over hoe een monster te nemen. Ik heb wel eens gelezen dat ze met een stanleymes een stukje eruit snijden en het gat dat je maakt dan dicht met een stuk duct tape.
@Figo22 Geen asbestverdachte toepassingen op uw eerste foto's. Wel de colovinyltegels (laatste foto). Zowel de tegels als de lijm kunnen asbesthoudend zijn. Bij verbouwingen zijn de tegels niet zozeer het probleem (redelijk gemakkelijk te verwijderen), wel de lijm. Begin die lijm er niet zomaar af te schuren.
CenRHaelen
