Vraagje over het gebruik van klimaatfolies. Ik heb wat schuine daken geisoleerd met houtwol en sommige met naturoll. De binnenkant is om constructie technische redenen afgewerkt met multiplex platen. De buitenkant is relatief dampopen met dakbeschot + dampopen folie. Aan de binnenkant komt afwerking met gipsplaten + stucwerk.
Nu wil ik aan de binnenkant een klimaatfolie toepassen, de Pro Clima Intello Plus. Zou ook dampremmend kunnen, maar zijn ook wat stukken plat dak / zijmuren die dampdicht zijn van buiten zijn waar sowieso klimaatfolie moet, dus bedacht gewoon alles met klimaatfolie te doen. Iets duurder, maar dan kan het ook nog wat ademen / uitdrogen in de zomer is de gedachte. Sowieso gebruik Pro Clima die folie als hun standaard door heel het huis.
Ik weet dat idealiter geen houten beplating tegen de folie moet zitten om de klimaatfoile-werking niet te belemmeren, maar die zit er nu eenmaal. Ik kan alleen niet goed vinden wat nu praktisch gezien de beste oplossing is, zodat ondanks de beplating de klimaatfolie redelijk werkt. Gewoon de folie direct op de multiplex en dan direct erop de gips of toch een luchtspouw met wat latten maken aan een of beide zijn van de folies (paar plekken moet dat sowieso ivm wat elektra, maar niet overal nodig). Zie onderstaande opties.
Ik weet dat Miofol Active adviseert een kleine ruimte tussen folie en gips/afwerking te laten. Maar voor de Pro Clima Intello Plus lijkt dat niet nodig.
