Itho wtw kanaal maakt kabaal
vorig jaar is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met een itho wtw installatie.
Nou hebben wij op de hoofdslaapkamer dat het kanaal op stand 1 al redelijk resoneert, wanneer je hem hoger zet begint hij te klepperen.
Op de andere slaapkamers heb ik dit niet.
Aangezien wij een douche zonder ramen hebben moet je tijdens en na het douchen de installatie wel op de hoogste stand hebben om hem droog te krijgen, best wel rottig als 1 van de 2 later op moet.
Bij de buren is deze kabaal nauwelijks merkbaar.
Ik heb de klacht neergelegd bij het installatiebedrijf en deze probeert er vanaf te komen met het verder open zetten van het ventiel of het terugdraaien van het aantal toeren van de itho (?!)
Verder krijg je het verhaal dat alles in het beton zit enzo.
Hoe moet ik heirmee omgaan, binnenkort komt er weer iemand langs van het installatiebedrijf en wil ik wel een beetje voorbereid zijn.
Zijn er nog bepaalde dempers in de handel, is er onderzoek mogelijk in het kanaal enz.
Heeft iemand hier ervaring mee, aangezien het huis is gebouwd op mechanische ventilatie, dus we meoten er nog een tijdhje mee.
Alvast bedankt voor de reacties.
Er zijn dempers voor die in het kanaal gezet kunnen worden, deze plaats je via de rozet dus geen kap en breek werk.
Verder valt of staat een geluidsarme installatie met de opbouw hiervan.
Je kan dempen wat je wilt maar je moet de oorzaak weten.
terug draaien van ventielen en terug regelen van de inblaas motor zijn lapmiddelen.
wat heeft het nog voor nut om een fan te laten draaien op stand 1 terwijl deze op stand 3 moet.
Je moet de bron hebben van het geluid, deze moet je aanpakken.
Meestal zitten alle kanalen ingestort maar is er 1 schacht die van boven naar beneden alle ingestorte delen verbind.
In die schacht kan je geluidswerende maatregelen treffen.
Heb je het geluid ook als je slaapkamerdeur open staat? Is het geluid ook aanwezig wanneer het rooster verwijderd is?
Al geprobeerd om het rooster te verwisselen met die van een andere ruimte?
Instalateur is vanmorgen geweest en inderdaad is het grootste gedeelte gestort in het beton, het kanaal loopt gedeeltelijk door de slaapkamer en badkamer. Het geluid is er ook zonder het ventiel erop. Deur open of dicht maakt niet uit. Ik heb jullie opties ook voorgelegd en hij heeft in iedergeval een demper besteld, monteur kende die overigens nog niet een collega op de zaak wel, en deze zal volgende week geïnstalleerd worden. Wij hopen dat dit het grootste probleem zal oplossen omdat wij uiteraard ook niet op breken zitten te wachten.
Bedankt voor de reacties in iedergeval en ik laat nog weten hoe het afloopt.
Het zal wel gaan helpen het klapperend geluid te verminderen maar als het geluid veroorzaakt wordt door direct contact met de kanaalwand zal het geluid nooit helemaal te dempen zijn met een demper.
We horen de afloop nog wel .
