ISRA 2: hoe kan ik de ADSL modem verplaatsen van woonkamer naar meterkast
Goedemiddag,
op dit moment staat het ADSL modem in de woonkamer, aangesloten op een aansluitpunt voor de telefoon. Nu wil ik het ADSL modem in de meterkast plaatsen, waarbij ik verwachtte eenvoudig het te kunnen aansluiten op het ISRA punt. Er blijkt echter vanuit het ISRA punt één aansluiting te zijn gemaakt die naar de woonkamer loopt.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik mijn modem toch kan aansluiten op het ISRA punt, op de manier zoals het officieel zou moeten, namelijk via een RJ11 connector. Is dit makkelijk zelf te realiseren of moet hier een KPN monteur aan te pas komen?
Op de foto zie je de aansluitingen zoals ze gerealiseerd zijn. De groene en gele draad komen uit de kabel die naar de wandcontactdoos loopt in de woonkamer.
Alvast bedankt voor de hulp.
In principe mag je zelf niets wijzigen aan het AOP.
Voor een werkende aansluiting zullen de draden uit de KPN-kabel aangesloten moeten worden op de printplaat. Ik neem aan dat er op de printplaat 4 aansluitingen zitten, waarvan er nu 2 aangesloten zijn.
De mooie groene krimpkousjes duiden erop dat eea destijds door een KPN-monteur zo is aangelegd.
Het witte en blauwe draadje die nu met de kabel naar de woonkamer zijn verbonden moeten op 1A en 1B worden aangesloten.
Daarna pas is de linker RJ11 poort bruikbaar.
