Beste mensen,
Met veel goede moed en enthousiasme (moet alles zelf doen), dacht ik eens de tocht in de badkamer te gaan verminderen. Het plafond is van een soort hardboard met een alu laagje, wat nooit goed is gemaakt door de vorige bewoners. Dat is gemonteerd zonder een frame, door gaan zakken en door mij en mijn vader voor zolang maar enigszins beter gemonteerd om later fatsoenlijk te maken (al enige tijd geleden).
Dus ik de zolder op, want die vloer is niet geïsoleerd. Mijn huis is gebouwd rond 1965. Bij de koop was mij gezegd dat er geen asbest zou zijn. Dat zou zijn opgeruimd. Misschien dat ze nog gezegd hebben iets over de platen bij de cv ketel, echter kan ik me dat niet meer herinneren.
Het begon met dat mijn gasleiding werd vervangen, de man die dat had gedaan, was zo vriendelijk om mijn cv ketel weer mee op te starten. Die hoorde van mijn doe het zelf activiteiten en waarschuwde mij toen ik wees op tocht en die platen dat ik daar niet in moest gaan boren of zagen want is waarschijnlijk asbest.
Toen hij weg was, en die info wat indaalde, begon het al te knagen. Ik het internet op. En heb al veel avonden gelezen, afbeeldingen gekeken en misselijk geworden.
Echter ben ik al na enig onderzoek zover dat er achter de ketel vermoedelijk niet hechtgebonden asbestplaten zijn. Waarschijnlijk brandwerende niet hechtgebonden platen.
Goed, daar heb ik een besluit over genomen, en knaagt wat minder.
Maar nu kreeg ik ongeveer echt een zware toeval en hartverzakking, toen ik nietsvermoedend aan de zijkanten op de zoldervloer een hardboardplaat die naar beneden was gekruld, en half gemonteerd los trok en daar aan de zijkanten van de zolderbalklaag een vezelachtige, donkergele er tussen gepropte -ik denk isolerende functie hebbend- materiaal ontdekte.
Het spul is poreus, en zover ik kan zien, is het waarschijnlijk alleen aan de zijkanten van het dak bij de balken gebruikt.
Eerlijk is eerlijk, ik ben er aardig van in paniek geraakt, en het blijft knagen.
Gelukkig ben ik inmiddels zo ver bij kennis over asbest dat ik niet in paniek de stofzuiger heb gepakt. Helaas heb ik niet de financiën om het hele asbest gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf op te laten ruimen.
Ik heb foto's gemaakt, en ik hoop dat jullie mij hierover kunnen adviseren.
Voordat ik überhaupt plat op mijn buik bij die ruimte kon, trof ik daar een zelfde plaat aan als die achter de cv is gemonteerd. Die heb ik uitermate voorzichtig met FFP3 kapje, handschoenen ingepakt in dikke folie (2x).
Dus ik heb al menig hartverzakking en maagdraaien, nachtmerries en van het zien alleen al benauwd gekregen.
Als het asbest is, bij de balken, kan ik dan met de juiste bescherming, en asbest fixeer de boel fixeren, en daarna glaswol in de vloer aanbrengen, en de vloer deze keer fatsoenlijk afmaken met OSB platen van 18 dik?
Ik wou graag mijn huis wat verbeteren, maar ik ben er nu echt letterlijk ziek van.
Bij deze een aantal foto's. Ik hoop zo dat mijn asbest vermoeden er zo flink naast zit en paniek voor niks is. Zo niet hoop ik dat jullie mij kunnen adviseren wat ik het best kan doen. Alvast hartelijk dank voor het willen meedenken.
