Isoleren zolder en 1e verdieping
Beste mensen,
Wij wonen sinds een half jaar in een leuke 100 jaar oude woning. De woning is geschat minstens 20 jaar geleden voor het laatst 'verduurzaamd' en dit laat nog wel enigszins te wensen over. Ons plan is om over langere tijd(jaren plan) het huis beetje bij beetje te verduurzamen. Ons plan is om van boven naar beneden te werken. Halverwege dit jaar zullen er nieuwe kozijnen met isolatieglas geplaatst worden. Het plan is om dan ook de 1e etage opnieuw te isoleren evenals de zolder. Dakbeschot loopt door tot de vloer van de eerste etage.
Achter de gipsplaten op de 1e etage zit nu 5 a 6cm glaswol met spijkerfles. De ruimten tussen de glaswollagen zijn niet netjes dicht afgewerkt. Dus lijkt mij dat het dampdichte laag zijn werk hier niet fantastisch doet. De zolder is niet geïsoleerd evenals de zoldervloer niet.
Omdat ik voorlopig nog niks uit wil breken op de 1e etage heb ik een voorbeeld van zolder genomen. Hier zien we de spanten met een ruimte van 1,40M ertussen. Ik vermoed dat dit op de 1e verdieping ook zo doorloopt. Van de binnenzijde van de spant tot het dakbeschot heb ik 12cm ruimte. Ik zou hier dus 12cm steenwol tussen willen plaatsen met aan de warme kant een damp remmende folie. Het dak is aan buitenzijde niet afgewerkt met een folie of ander materiaal. Nu twijfel ik hoe ik het beste panlatten kan bevestigen. Kan dit Horizontaal? De zolder wil ik hierna afwerken met OSB. De 1e verdieping met gips.
Hoe ik het nu voor ogen heb.
  • Panlatten horizontaal plaatsen om de 30, 40 of 50cm?
  • Steenwol (12cm) onder de panlatten. Is 14cm ook mogelijk zonder op te hogen? Of gaat dit ten koste van de isolatiewaarde(ingedrukt materiaal).
  • Afwerken met damp remmende folie
  • Afwerken met OSB of Gips
Is dit de juiste werkwijze? Ik twijfel met name over het horizontaal plaatsen van de planlatten. als alternatief zou ik 44x44 balkjes tussen de spanten kunnen plaatsen, hier de isolatie tegenaan klemmen en afwerken met osb of gips.
Ik sta open voor tips. Ik zou graag wat dingen bij leren.
Alvast bedankt!
Panlatten zijn voor dakpannen ;-)
Maar serieus, meestal wordt daar een ruwe 22x48 lat mee bedoeld, maar 22x32 kan ook een panlat zijn.
12cm minerale wol geeft een isolatiewaarde die tegenwoordig als matig gezien wordt, ongeveer 3.
12cm PIR heeft een Rd van ongeveer 5,5
Hoe gaat de zolder gebruikt worden?
Simpelweg alleen PIR platen zonder osb afwerking, zou dat een optie zijn?
PIR+osb of er zelf osb tegenaan lijmkitten is ook een optie.
