Ik ben een tuinschuurtje aan het isoleren en aan de binnenkant aan het aftimmeren met ocb-constructieplaat.
Ik heb een grote partij glaswol 16cm dikte met dampremmende laag goedkoop kunnen inslaan en wil dit ook graag onder de vloer gebruiken.
Er is geen kruipruimte, de ondergrond is droog zand (veluwe) en wordt ook nooit (heel) vochtig.
Ik heb de ondergrond iets uitgegraven en heb nu vloerbalken (7.5cm hoog) op stapeltjes van 2 stoeptegels getimmerd. Dus ong 12 cm ruimte tussen zand en onderkant vloer
Wat is nu, ivm leefvocht/condensatiegevaar (vloer wordt ook ocb) aan te raden?
1. Dampremmende laag omlaag op het zand?
2. Dampremmende laag proberen te verwijderen
3. Nog wat meer uitgraven en meer stoeptegels onder de balken en dan isolatie dampremmende laag onderaan onder aan de vloer vastmaken
4. Hetzelfde als 3 maar isolatie op het zand leggen?
Of is het sowieso af te raden dit spul onder deze vloer te gebruiken? Zou jammer zijn.
