Isoleren vensterbank serre
Goeiemiddag geachte klussers.
Momenteel zit ik met het volgende 'probleem'; de vensterbanken in de (uitbouw)serre zijn heuze tochtgaten.
In de foto zie je het 'gat' tussen de muur binnen en de muur wat het kozijn op staat.
Hierin zit momenteel piepschuim van ongeveer 4cm breed, maar het gat is 8,5cm breed.
Is het een idee om dit op te vullen met iets als glaswol?
Of is er een reden dat dit gat niet helemaal is afgedekt met piepschuim?
In de winter zorgt dit namelijk voor een flinke kou in de gehele beneden verdieping, omdat het gewoon een open gat is naar buiten.
Met vriendelijke groten,
Deze kun je vullen met een stuk pir plaat met aluminium van 7 cm dik. En vervolgens de kier boven nog dichtmaken met purschuim.
Walker.
Dat klinkt inderdaad als een goed idee. Ik zie dat bij de Gamma het 8cm platen zijn, gaat dat te ruim zijn als het 8,5 cm breed is?
Waarschijnlijk kun je eventuele speciebaarden wel weg krijgen, en met een stofzuiger losse brokken opzuigen. Dus dat lijkt me een prima oplossing.
