Isoleren schuur muren
Goedemiddag
Mijn naam is René en ik ben nieuw hier op het forum.
Ik heb een flink project voor de boeg;
Een schuur van 190 m2 ombouwen naar woning.
Nu heb ik een vraagstuk mbt isoleren vd muren.
De muren hebben een dunne spouw en ik wil ze aan de binnenkant isoleren.
In het verleden is er vochtdoorslag geweest, maar nadat de buitenmuur opnieuw gevoegd is is dat niet meer teruggekomen.
Wel is het stucwerk op een aantal plekken losgekomen. ( zie foto's)
Tussen de kolommen ( staanders voor de stalen h-balken) wil ik de muren van binnenuit isoleren.
Nou dacht ik zelf aan pir+gips platen.
De staanders steken zo'n 11cm uit vanaf de muur en het liefst wil ik er niet voorbij gaan.
Regelwerk maken en pir+gips plaatsen? Of is er een betere oplossing?
Ik hoor het graag als iemand ideeën heeft.
Groeten René
Beste,
Je hebt het over een dunne spouw maar het feit dat de muren last hebben gehad van vochtdoorslag dat na behandeling van het voegwerk is verbeterd geeft aan dat er eigenlijk geen spouw is .
Het kan ook zijn dat ze zo klein is dat er overal verspreid vochtbruggen zijn daar waar er raakpunten zijn door mortel of steenresten. In ieder geval is de spouw dan zeker niet geschikt om te laten injecteren met isolatie.
Ideaal is altijd dat je zulke muren langs de buitenkant isoleert, je sluit hiermee zowel koudebruggen als condensatieproblemen uit.
Als dat niet mogelijk of niet gewenst is en je toch voor binnen isolatie zou gaan dan moet je die kolommen absoluut mee isoleren. Die kolommen zijn anders enorme koudebruggen ! Je zou dat kunnen doen door rond elke kolom een isolerende omkasting te maken.
een optie: Geen regelwerk.
Wel ventilatielatten op de muur. (met slagpluggen)
PIR tegen die latten lijmkitten. (zo krijg je een wand van PIR zonder onderbrekingen)
Gips tegen het PIR lijmkitten. (of PIR+gips gebruiken)
Een voordeel van losse pir en los gips is dat je 120x260 gipsplaten kan gebruiken en dus minder naden hebt af te smeren.
PIR direct tegen de muur lijmkitten of met isolatiepurlijm kan ook, maar dan moet het stucwerk wel goed vast zitten.
Kolommen inderdaad ook inpakken.
Zit er een plat dak boven, een punt of nog een verdieping?
Ok bedankt voor de tips.
Als ik de kolommen niet zou isoleren, geven die dan alleen kou af, of is het ook af te raden vanwege andere redenen ?
De kolommen staan waar zometeen de gang komt dus niet in woonkamer oid.
De gang wordt anders wat smaller.
Er zit een plat dak op met bitumen.
Je zou kunnen zeggen dat die kolommen koude afgeven maar juister is om te zeggen dat ze warmte ontrekken om die door te geven naar buiten toe. Je hebt dus warmteverlies en dat kan heel wat schelen aan verwarmingskosten.
Bovendien zijn die kolommen door hun koudere oppervlakte de uitgelezen plaatsen waarop de vochtige warme binnenlucht zal condenseren.
Als uw gang daardoor te smal zou worden zou ik het plan herbekijken en aanpassen.
Als je in totaal 190m2 hebt, dan kan je vast wel ergens een paar cm vinden om de kolommen in te kunnen pakken.
Ideaal net zo dik als de rest, maar als het niet anders kan dan kan bijvoorbeeld 3 cm pir met 12mm gips ook.
Ik vroeg naar het dak omdat stalen balken soms lastig zijn.
Het is qua indeling passen en meten aangezien het een lange schuur is.
Vandaar dat elke cm telt in de gang om het niet benauwd te laten worden.
Een versmalling in een gang is meestal niet zo erg. Die kolom mag best uitsteken, net als dat een kast of kapstok kan.
Behalve als er bijvoorbeeld een rolstoel doorheen moet, maar dat zou dan beteken dat de hele gang leeg moet blijven.
