Isoleren schuin dak - op gordingen balken schroeven.
Morgen,
Ik wil graag mijn zolderdak isoleren. Dit is een schuin dak. Ik wil hiervoor Isover zoldersysteem gebruik, kant en klaar. Enig puntje is dat de isolatieplaten een lengte hebben van 125 cm. En de afstand tussen de gordingen op zolder is 137 cm. Nu wil ik die afstand verkleinen door op de gordingen balken te schroeven. Is dit een goed idee? B.v.d.
Heb je ook andere isolatiesystemen opgezocht? Misschien is er eentje die iets langere platen heeft/kan leveren.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb in mijn enthousiasme al wat aangeschaft. :) De medewerker van de bouwmarkt gaf aan dat (zoals ik schrijf) het zo wel oplosbaar was. Maar ja, nu de uitvoering nadert, krijg ik toch wat twijfels.
Ik heb nog geen langere platen in een vergelijkbaar systeem gezien.
Ik zou me kunnen voorstellen, door die houtenbalkjes zou er meer vocht naar de koude kant kunnen gaan. Omdat je meer naden krijgt. Hout zelf is ook niet dampdicht. Lakken geeft verbetering onbekend hoeveel dat is. Hoeveel meer vocht? Kan die hoeveelheid door het dakbeschot trekken? Zo niet, het vocht gaat zich verzamelen in de constructie en zit je fout.
Oei, dat is een goede opmerking.
Ik wilde sowieso de isolatieplaten niet strak tegen het dakbeschot monteren.Voor de ventilatie en betere weerkaatsing van de warmte.
Lakken is dus een vereiste.
Je kan het terugbrengen. Ik vind bij de eerste die ik google:
Code:
standaard         - 1300 mm
op specificatie - van 1000 t/m 1600 mm tegen een meerprijs
Dûs :wink:
Deze rubriek en Muren wanden en plafonds scrollen. Heel veel te lezen.
Ben heel benieuwd waar je de ventilatie vandaan gaat helen.
Of lakken helpt? Lijkt mij van wel maar of het werkelijk zoden aan de dijk zet geen idee. Welk getal zouden we kunnen gebruiken voor een berekening te maken.
Voor de ventilatie gaten in het dakbeschot boren en kleine insectenroosters over de gaten zetten of metalen horregaas er op nieten.
