Isoleren en bijverwarmen van enkelsteens schuurtje
Ik weet dat er wat topics over zijn en heb ook het nodige doorgelezen maar heb toch nog wat vragen.
Aan de voorzijde van mijn huis kan ik via de hal naar een kleine schuur. Deze schuur wordt ’s winters erg koud.
De schuur wil ik nu gaan isoleren en verwarmen (elektrisch).
Het is een enkelsteen gemetseld schuurtje en kan alleen aan de binnenzijde geïsoleerd worden.
Het dak is standaard belegd met bitumen met daarop kleine steentjes.
Alle wanden en het plafond zijn bedekt met gipsplaat. Zover ik kan zien zijn alle wanden en het plafond niet geïsoleerd.
Vanaf de binnenruimte gemeten meet ik 4 cm tot aan het steen. Dit is inclusief gipsplaat en het rasterwerk.
Mijn vragen:
1) De schuur is niet al te groot, dus om zo min mogelijk ruimte te verliezen wil ik zo dun mogelijk isolatiemateriaal gebruiken. Wat kan ik het beste/makkelijkste gebruiken?
2) Moeten hiervoor eerst alle gipsplaten eraf, dus de isolatie direct op de buiten muur? Of bestaat er ook isolatie wat ik op de gipsplaat kan bevestigen?
3) Ik wil daarnaast bijverwarmen (lees: minimaal 15 gr), bij voorkeur elektrisch. De schuur is +/- 7 m3. Wat is de meest energiezuinige oplossing hiervoor?
Ook al ga je "een beetje" isoleren, dit gaat veel geld kosten om te verwarmen. Waarom wil je daar verwarming?
IJkenhout,
2 redenen: de kou komt via de hal mijn woning binnen.
Daarnaast heb ik daar electrische apparaten staan (oa gereedschap) en die wil ik niet in de vorst hebben staan
Ik zou als ondergrens voor de wanden minimaal Rc 2,5 nemen, en voor het dak Rc 3,75.
Ook het aanbrengen is belangrijk: Isoleer altijd zorgvuldig zonder kieren, naden en valse spouwen (convectiestromen).
Pir en Pur hebben de laagste Lambda-waarde, dus de hoogste isolatiewaarde bij gelijke dikte. Voor een Rc van minimaal 2,25 heb je platen van minimaal 50 mm dikte nodig.
Goedkoop in investeren, of goedkoop in verbruik?
Sowieso is het handig om te weten wat je warmteverlies is. Dan weet je ook hoeveel warmte je toe moet voegen. Op basis daarvan weet je wat de capaciteit van je warmtebron moet zijn.
Dat kan door
- af te takken van je CV (mits deze capaciteit genoeg heeft)
- een andere verwarmingsbron te plaatsen: Gaskachel, houtkachel, pelletkachel, warmtepomp of elektrische oliegevulde radiator.
Elektrische oplossingen zijn goedkoop in aanschaf, maar duur in verbruik. Een warmtepomp is duur in aanschaf maar het verbruik ligt veel lager. En stelt hoge eisen aan isolatie en kierdichtheid.
Bij voorkeur in verbruik
CV aftakken wordt erg lastig, daarom wil ik voor electrisch gaan. Nogmaals, de ruimte is niet erg groot en is aardig gevuld met spullen.
Welke verwarmingsbron kan ik op basis van bovenstaande het beste kiezen?
