Isoleren burengeluid (denk contactgeluid)
Ik woon in een (oud) hoekhuis en had tot voor kort niks tegen mijn huis aangebouwd. Nou is er onlangs een aanbouw van een restaurant tegen mijn huis aangebouwd (volledig volgens vergunning, heb alles geprobeerd).
Zijn fundering is gewoon tegen mijn buitenmuur aangestort (beton) en ik heb nu dus erg veel last van contactgeluid. Alles wat daar op de grond geluid maakt hoor ik door/tegen mijn muur aan. Denk aan voetstappen, schuifende stoelen/tafels, dingen die vallen.
Aangezien er eerst niks tegen de buiten muur aanzat, komt het dus niet via doorlopende vloer of plafondbalken.
Meneer wil zelf bijzonder weinig meewerken dus ik vroeg me nu af hoe ik dit zelf kan isoleren.
Helpt een voorzet muur die volledig losstaat van ouder muur? Er moet ook weer een radiator aangehangen worden dus het dient allemaal wel stevig te zijn.
Alle hulp is welkom want ik doe al weken geen oog meer dicht!
Zijn de werken er volgens de voorschriften uitgevoerd? Een strook EPS, piepschuim, tegen jouw fundering gezet en dan de vloer gestort zou dit probleem voorkomen hebben.
Zou genoeg moeten zijn. Er mag beslist over de hele lengte en hoogte geen beton tegen jouw huis mogen komen/doorlekken.
Oke, of het is niet goed gedaan dan of het geluid lekt op een andere manier.
Is dit nog te controleren? Alles is al volledig afgebouwd.
Ik zou me kunnen voorstellen als je iets laat trillen bij de buren er bij jouw iets te meten valt.
Schakel de gemeente in. Deze moet toetsen of er aan het bouwbesluit wordt voldaan. Ze kunnen ook (evt. via milieudienst) een geluidsmeting (laten) uitvoeren.
