Isoleren Binnenmuur met Pir?
hallo Allemaal! Ik heb een vraagje ☝️
Ik heb al heel wat topics gevonden met dit onderwerp, maar ik kon er geen een vinden met mijn situatie..
Ik ben sinds vorig jaar eigenaar van een woning uit het jaar 1934. Het gaat om een hoekwoning in het buitengebied, veel weilanden. Dus afgelopen winter was het nogal fris in huis. De vorige eigenaar heeft de spouwmuur laten isoleren met een soort rubberen balletjes.
Afgelopen winter heb ik uit noodzaak de baby kamer geïsoleerd door een voorzetwand te maken bestaande uit een hout rachelwerk tegen de muur aan, met daartussen een soort moderne glaswol die niet zo jeukt. Dit heb ik afgewerkt met gips. Dit isolatie materiaal heeft een Rc waarde van 1.81
nu wil ik graag de andere twee slaapkamers op de eerste verdieping ook gaan isoleren. Omdat het iets minder haast heeft heb ik me er in verdiept en kwam ik o.a PIR tegen wat een beduidend hogere isolatie waarde heeft.
maar op internet kom ik veel verschillende toepassings technieken tegen.. Veel isolatie shops schrijven voor om ventilatie latten te gebruiken tegen de muur en dan daar de PiR op te monteren. Maar dan moet ik ventilatie gaten naar buiten boren, dat zie ik niet zo zitten.
Het liefst monteer ik de PiR platen direct tegen de binnen muur aan met lijm, om daarna OSB of underlayment er overheen te plaatsen en dmv slagpluggen aan de muur te monteren. Dan hoef ik ook niet bang te zijn dat de lijm ooit los komt en t hele pakket midden in de kamer ligt. Dit werk ik dan daarna af met gips op het osb of underlayment.
mijn kennis is nog niet toereikend genoeg of dat dit vocht problemen gaat opleveren.
(Met binnen muur bedoel ik: aan de binnenkant van een buitenmuur. Hier zit dus een geisoleerde spouwmuur achter)
ik hoop dat iemand me kan adviseren, groetjes Jasper
als de spouw al vol zit wn dus niet meer ventileert zou ik de pir/gips monteren op rachels zodat er wel een (licht) ventilerende spouw zit
Bedankt voor je reactie.
Maar waar ventileert het dan naartoe? Of moet ik dan gaten door de muur boren naar buiten toe?
Dan komt er toch ook juist weer koude lucht naar binnen?
Casper_
