Isoleren bijkeuken: wel of geen dampdichte folie?
Hoi,
Ik ben de bijkeuken aan het isoleren vanaf de buitenkant met PIR 5 cm 2 zijdig aluminium. Zal ik eerst een dampdichte folie plaatsen en dan de PIR, of kan ik gewoon direct de PIR op de blauwe houten binnenwand lijmen (zie foto) ? Als PIR direct op het hout zit kan condens toch niet gevormd worden?
Ik vraag me af in hoeverre de dampdichte folie meerwaarde heeft. Misschien is het op een zolder of slaapkamer een stuk belangrijker als in de bijkeuken.
Advies gewenst!
Gr.
Waarom niet.
Welke materialen zitten of komen er van binnen naar buiten. Eerst???? dan 5 cm PUR met alu. dan komt er iets van bekleding?
Enne de bestrating is ook veel te hoog aangebracht. Water kruipt en blijft kleven onder het kozijn.
