Isoleren bijkeuken - Kan ik het zo aanpakken?
Ik ben van plan om de bijkeuken te isoleren.
Het plattedak wordt van buitenuit geisoleerd met 8 cm pir.
De muren wil ik van binnenuit isoleren met pir platen. Deze komen dan op een ventilatie lat met een spouw van 2 a 3 cm. (Enkelsteens muur)
Nu zit op de lange zijde van de muur de eerste dakbalk, deze zit ongeveer 5 cm van de muur af en is 5 cm breed.
Kan ik het zo aanpakken:
Buitenmuur - spouw 2 cm - pir platen tot onderkant eerste dakbalk dan de overige 20 cm van de balk een extra stuk pir tegen verlijmen zodat de balk tot aan het dakbeschot is voorzien van isolatie.
Dit betekend dan wel dat de eerste balk aan de koude zijde van de isolatie zit, in de spouw. De spouw wordt verlucht met open voegen naar buiten toe.
De kopse kanten was ik van plan op te vullen en zo luchtdicht mogelijk af te plakken/tapen.
Bijgevoegd 2 tekeningen van hoe ik het bedoel.
