Hallo klussers,
Na het lezen van wat vragen en antwoorden omtrent het maken van een aanbouw met betonvloer op zand heb ik daar nog wat vragen over.
Het wordt een fundering met betonvloer voor een serre waar ik vloerverwarming in ga leggen.
Ik las op een aantal plekken op dit forum dat de opbouw van dit type vloer begint met het leggen van plastic (tegen op trekkend vocht), vervolgens 10 cm EPS (bouwbesluit?), waarna de constructievloer ( > 10 cm) volgt en dan de afwerkvloer waarin de vloerverwarming in verwerkt is.
Mijn idee is om tussen de constructievloer (> 10 cm) en de afwerkvloer (voorzien van kimband) 5 cm drukvaste isolatie te leggen zodat alleen die 7 cm afwerkvloer wordt opgewarmd ipv de gehele constructievloer.
Ik heb namelijk in het bestaande stuk woonkamer een vloerverwarming die ingefreesd is en snel opwarmd. Deze constructie zal minder snel warm zijn bij het opwarmen.. dat realiseer ik me, maar hele constructievloer opwarmen zie ik niet zitten.
Als dat idee geen bezwaren heeft, is er dan nog een reden bij om bijvoorbeeld 5 cm isolatie tussen de constructievloer en de zandgrond te leggen? Op zich maakt het dan toch niks uit dat die constructievloer niet geïsoleerd is?
Zie ik iets over het hoofd?
(nog wat achtergrond info..
Wij wonen op de veluwe met alleen maar zandgrond, heien dus niet nodig.
Ik leg in de contructievloer bouwstaal met 6 mm 150#)
Grond waar aanbouw komt heb ik alleen zover afgestoken dat ik daar direct met opbouw begin (geen verdichtingszand omdat ik van mening ben dat opbrengen van nieuw zand minder dicht is/word dan de laag die er nu al jaren ligt)
Alvast bedankt voor jullie tips en meningen..
