Isolatie slaapkamer boven garage
Wij hebben een slaapkamer boven de garage en die zou ik graag willen isoleren.
Op dit moment hangt daar geen radiator maar die wordt nog geplaatst. De slaapkamer heeft een puntdak dat wel geisoleerd is en de muren ook.
Het probleem is de vloer. Het dak van de garage (garage wordt niet verwarmd) is van beton (volgens mij kanaalplaat). Dit is dus de vloer van de slaapkamer en op de slaapkamer ligt hier direct vloerbedekking op (op de dekvloer dan).
Wat is de beste oplossing? Isoleren aan de onderkant van de vloer dus plafond garage (hier heb ik denk ik max 5cm ruimte) met PIR platen?
Of isoleren van de vloer op slaapkamer met vloerplaten onder vloerbedekking of beide?
Zijn er buitenmuren en zijn deze geisoleerd. Wanneer is het huis gebouwd.
Ja maar het probleem is dat de vloer niet is geisoleerd. De garage zit hieronder en daar stoken we niet. Is het nu slim om het garage plafond te isoleren of de vloer van de slaapkamer
Het kan allebei (en eventueel ook tegelijkertijd). Het hangt ook af van welke opbouwhoogte kan en/of je acceptabel vindt.
Meest veilig is de isolatie altijd aan de koude kant.
Wat is slim, isoleren kost tich € met daarbij de moeite om het tegen het plafond te maken. Zo'n plafond moet toch ook een beetje smoel hebben. Brandgedrag kan ook nog van toepassing zijn.
De garage een beetje in temperatuur verhogen kost ook geld.
anouk.verbrugge
