Is het zinvol om extra radiator te plaatsen
Edwin68
Mijn woning 2-1 kapper uit 1993 met 2.90m uitbouw.
Aan de voorzijde van de woning is een 2.2m lange dubbele radiator (ca 2000w) aanwezig. Aan de achterzijde een staande dubbele radiator (2200w).
Als je de inhoud van de ruimte in ogenschouw neemt is er te weinig vermogen aanwezig.
In eerste instantie werd de radiator in de uitbouw goed warm en de radiator in de voorkamer werd niet volledig warm.
Ik heb inmiddels in de voorkamer de aanvoerkraan vervangen zodat hier meer water doorkan nu wordt deze wel goed warm. Echter nu wordt de staande radiator in de achterkamer niet meer echt warm. Schijnbaar is de maximale capaciteit van het aanvoersysteem aantal m3/h en temperatuur van het aangeleverde water (stadsverwarming) bereikt. Omdat ik in eerste instantie een extra 80cm enkele radiator (ca 500w) op de voorgevel wilde plaatsen voor wat extra capaciteit twijfel ik inmiddels over het nut ervan omdat de twee grote radiatoren alle capaciteit schijnbaar ruimschoots kunnen verwerken en bij toevoeging van een kleine radiator de overige radiatoren minder warm zullen worden en aangezien de kleine radiator 1,50m naast de grote radiator zal worden geplaatst lijkt mij dit geen zin hebben. Wat is uw mening hierover
  • Klusservice
    Klusidee
  • Obelix2
    Specialist Witgoed
    Kijk eens of je de pomp een standje hoger kunt zetten?!!
