Is het mogelijk om 2 thermostaten aan te sluiten
Vraagje Is het mogelijk om 2 thermostaten aan te sluiten op je ketel (parallel) .
Dit omdat ik in de woonkamer een openhaard heeft en als ik deze aansteek mijn badkamer koud is. Overal heb ik thermostaatknoppen in huis dus dacht aan de volgende oplossing. Om eem extra thermostaat te plaatsen in de badkamer en deze parallel aan te sluiten op mijn andere thermostaat. zodat als in thermostaat warmte vraagt de ketel aanslaat en de thermostaat knoppen in de woonkamer de warmte toevoer blokeerd, echter nog 1 probleem ik heb ook vloerverwarming hoe kan ik dit oplossen
Hangt een beetje van het type af; 2x een gewone aan/uit is geen probleem. Maar ik begrijp dat je nu één kamerthermostaat hebt, én th.-knoppen op je radiatoren aldaar? Da's niet heemaal correct.
Alternatief voor 2 thermostaten is één draadloze en menemen naar de 2 plaatsen waar je 'm wil gebruiken.
Wat u ook kunt doen is de thermostaat uit de woonkamer verplaatsen naar de bovenverdieping. U kunt dan de radiatoren en de vloerverwarming beneden eventueel knijpen in temperatuur (dmv therm rad knoppen). Op deze wijze kunt u beneden met de openhaard aan de gang en kan het boven nog lekker warm worden.
