Ik wil een carport maken met lariks douglas hout en wou weten of mijn hout afmetingen het gevaarte wel in de lucht kunnen houden.
De positie van de palen is ongeveer 4,5 op 4,5 meter.
Hierop komt een metalen sandwich panelen dak (zonder isolatie) dat wel nog op de één of andere manier 80 cm zou moeten overhellen aan één kant. Dwz dat de panelen een lengte hebben van 5,30 meter aan één stuk door. En dit onder een hoek van ongeveer 13 graden.
Verder komt deze carport NIET op de vaste grond, dus wordt er een zwevende betonplaat gegoten; Wel worden alleen de palen achteraan vast gemaakt aan het bestaande huis met metalen profielen.
De palen zou ik als volgt zetten, 3 palen achteraan en 3 palen vooraan; De zijkanten zou ik 4,5 meter willen overspannen met houten I liggers eventueel.
De palen zelf zou ik 12x12 cm nemen. Deze zou ik zetten op H ankers die, in samenhang met de betonplaat, in een fundering zitten van 0,5x0,5 meter op 0,6 diepte.
De volgende stap zou dan zijn om bovenaan die staanders, een "halfje" uit te zagen ter breedte en ter hoogte van de ligger die er op komt bijvoorbeeld 63x175cm of mogen deze lichter zijn? Deze liggers zou ik dan met slotbouten vast zetten aan de staanders.
Voor de rest zou ik voor de overspanning van 4,5 meter werken met eventueel houten I liggers maar hier ben ik nog niet uit. Wel zal de hoh 50 cm zijn.
Eventueel maak ik eens een schetsje als eea niet duidelijk is.
Alvast bedankt mocht iemand me kunnen helpen!
