Is dit een veiligheidsventiel?
Misschien hoort dit in de rubriek Waterleiding, daar hoop ik zodadelijk uit te komen. :wink:
Direct na de combi-ketel zit een soort kraantje in de warmwaterleiding. Deze lekt een beetje (ca. 1 beker per half jaar). Aan de onderzijde zit een knop, behoorlijk onder de kalk. Als ik aan die knop trek, dan komt er uit een opening rechts water.
Nu is mijn vraag: wat is dit? Een veiligheidsventiel? Hoort deze water te lekken? Wat kan ik eraan doen?
Een plaatje is wel zo duidelijk:
Edp,
Het is een overdruk ventiel - inlaatcombinatie.
Je heb kans dat die nu harder lekt omdat je aan de knop heb getrokken.
Dit hoort eigenlijk op een afvoer aan gesloten te zijn.
De inlaat combinatie hoort overigens niet in de warm, maar in de koud water leiding te zitten.
Bij het opwarmen van de boiler of voorraad tank loost dit apparaat de overdruk.
Vr Gr en succes ermee
Het is wel listig om op een kopje te vertrouwen, als de overstort eens defect raakt of eens echt moet aanspreken heb je al gauw waterschade.
Je kunt het het beste dit eens "laten" op de normale wijze aanpassen (op een afvoer zoals Utreg aangaf).
Het lekken in kleine mate voor deze toepassing is gewoon zoals cvolieboy aangaf.
Aha. Dus aangezien deze zo ernstig verkalkt is en ik eraan getrokken heb, zou ik deze beter vervangen? Inderdaad is het kopje volgelopen sinds ik het systeem weer heb gevuld. Ik dacht, dat komt vast door het vullen, maar het kan best zijn wat Utreg zegt.
Wat betreft warm/koud, misschien heb ik me wel vergist, ik zal straks nog 's controleren.
Wel onhandig dat deze situatie zo is aangelegd zonder afvoer. Zal destijds wel "te lastig" zijn geweest ofzo. Ik moet toegeven dat ik er zelf ook niet echt warm voor loop om nu onder het huis te kruipen om er een afvoer voor te creëren. De ketel is uit 1993, die gaat dus toch niet eeuwig meer mee, ik zal tegen die tijd wel zien of dat in een keer mee kan.
Bedankt voor de reacties allemaal.
P.S. welke functie hebben de beide knoppen?
Bedankt voor de uitleg. Het is dus een knop om niet aan te zitten. :wink:
Het zit trouwens inderdaad in de koudwaterleiding, ik had me vergist.
