Is dit condens?
Heb een ontluchtingspijpje van het rioolcircuit van 40 mm op zolder. Op dit pijpje heb ik een koppelstukje van 10 cm gelijmd. Dit koppelstukje heb ik via een flexibele aluminium buis van 10 cm aangesloten op de pijp van 10 cm die door het zolderdak steekt. Deze laatste is zo'n combi dakpan...en pijp. Nu heb ik die aluminium flexibele buis met plakband aan beide pijpen vast gemaakt. En nu blijkt er aan de lage kant van de geribbelde aluminium buis steeds wat waterdruppels te ontstaan. Hoe kan dat? Is dit nu condens. Ik heb alles goed dichtgeplakt met plakband. Hoe kan ik dit oplossen?
Is isoleren een oplossing? En hoe dan? De lengte van de flexibele buis is ongeveer 10 cm.
Zou me niets verbazen een riool is 24 op 24 in bedrijf. s-Nachts koelt het al lekker af, de warme vochtige lucht stijgt op en condenseerd op de koude punten in de buis. Als je een verbinding maakt waar het water naar de buitenkant van de buis zou kunnen lopen, tegen de draad in, gaat het vroeg of laat fout.
