Is deze cv instalatie met meerdere groepen zo goed
Ik heb deze installatie zo geinstaalleer zoals op de schema ik heb meerdere pompen die tegelijk draaien ik heb geen open verdeler ik weet ook niet of het nodig is bij deze industriële CV ketel Caldaie ICI Rex 20
op dit moment werkt alles goed maar ik zit toch me af te vragen of de pompen elkaar toch tegen werken?
Wat een draak van een installatie.
een ketel van 200Kw en geen transportpomp?
Geen circulatiegarantie?
geen overdruk ventiel?
geen expantie?
Een boiler als temperatuur reductor?
Geen regeling op warmtevraag?
Beste Headhunter,
overdruk ventiel en expansie vat van 32liter is aan gesloten die heb ik vergeten in de schema.
Klein vat in mijn ogen.
Denk dat je beter voor een open verdeler kunt gaan. Dat waarborgde iig circulatie.
Die vloerunit waarom zit er een boiler voor?
Je hoort daar een gewone menggroep te hebben, als de boiler nu op temperatuur is gaat de vloer te heet water krijgen.
Transportpomp ketel waar is die?
Inregel ventiel ketel?.
Normaal krijg je een transportpomp en inregelventiel op een open verdeler zodat de ketel altijd voldoende stroming heeft en houd.
Vanaf de verdeler ga je naar je groepenook deze voorzie je van inregel ventielen en die stel je op de juiste stroming af zodat je het beste rendement krijgt uit je installatie.
Expantie uitrekenen op inhoud en eindtemperatuur installatie.
EBI laten uitvoeren, is wettelijk verplicht boven 80KW.
Hier een principe schema.
Belangrijk is:
- de juiste selectie van de leidingdiameters
- temperatuur regeling van de verschillende groepen
- selectie mengkleppen
Een boiler van 10Kw aansluiten op een ketel van 200Kw zal een ultime uitdaging worden.
Het schema van TS geeft geen vertrouwen op een juiste werking van de installatie.
Vraag advies aan een CV technieker. mvg bernhard
Pietertje!
