Interne waterslang ATAG amerikaans koelkast vervangen
Van onze amerikaanse koelkast (een ATAG KA2011DLUU/A02) dient de waterslang van de waterdispenser te worden vervangen ivm lekkage. Ivm isolatie van de vriesdeur dient deze leiding te worden vervangen door het gedeelte van de waterdispenser los te koppelen. Hiertoe dient het frame van de waterdispenser te worden verwijderd. Het is een RVS koelkast
Door onder de linkerdeur de koppeling los te maken kan dan de waterslang via de mantelbuis in de deur naar de waterdispenser worden ingebracht.
Vraag is nu hoe het frame werk van de waterdispenser gedemonteerd kan worden ?
Misschien is het mogelijk een slang in de bestaande slang te duwen, de diameter wordt dan wel kleiner en het tappen al langer duren
Ik wil graag de 'flap'/klep van de ijsblokjesdispenser vervangen. Dus ik heb dezelfde vraag: hoe kom ik daarbij? Kan je dit frame via de voorkant verwijderen?
