Intergas xtreme tikt bij verwarmen
Goedendag,
Na onze laatste onderhoudsbeurt (een maand geleden) tikt de cv ketel vrij hard & regelmatig als deze aan het verwarmen is.
De boel is ontlucht maar heeft helaas niets geholpen.
Ik vind het zelf klinken als uitzet/krimp van materialen. Maar ik vind het dan eigenaardig dat het nu pas hoorbaar is: is er iets verkeerd terug in elkaar gezet? Of is dit het koude weer wat plots dit hoorbaar maakt?
Iemand ideëen hoe dit verholpen kan worden? Of hoe ik verder de oorzaak kan vinden?
Video'tje van het geluid: Je hoort 2x vrij hard "pok":
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Maar wat is hetgeen precies wat hier niet goed aan is?
    Wat munitie om aan te geven dat het aan hun ligt en niet gewoon ouderdom/slijtage zou handig zijn.
    Het is niet de bedoeling van het forum Klusidee om te helpen bij het verzamelen van argumenten om een externe installateur (of een andere uitvoerende derde persoon) mee om de oren te slaan.
    Klusidee is bedoeld om te helpen bij het zelf verrichten van klussen, indien dat mogelijk is binnen de grenzen van mogelijkheden en wetten. Dat is hier niet het geval.
    Ik wil ook best kijken of ik het zelf kan oplossen. Maar dan wil ik weten wat het is: dat is mijn vraag: "weet iemand waardoor dit komt". Dat kan iets in de ketel zelf zijn: dan ga ik bij de monteur verder vragen. Maar het kan ook misschien iets zijn waar ik wèl wat mee kan/mag.
    Maar als iemand mij het advies geeft "terug naar de monteur: hun fout" dan wil ik weten wat ze dan fout hebben gedaan.
    wat je hoort is hoogstwaarschijnlijk het krimpen en uitzetten van de voorplaat ten opzichte van de wisselaar, hiervoor de monteur terug laten komen
    Je kan de monteur vragen of hij de bouten vast heeft gezet met een moment sleutel. In het boekje staat op welke ‘sterkte’ de bouten moeten worden vast gedraaid. Uit mijn hoofd is dat 11. Verder heeft intergas een potje vet en een spons om de bouten in te vetten.
    Na wat duwen en trekken eindelijk een monteur langsgekregen (wel nog met de "maar als t iets anders is moet je betalen!" Er achteraan).
    Maar toen de monteur ter plaatse was bevestigde hij eigenlijk meteen dat het een niet goed teruggeplaatste voorplaat was.
    Dot vet, wat tijd en liefde met een momentsleutel en mn ketel is weer prachtig stil.
