Intergas furimat 441, geeft 1 kraan soms lauw water
We zijn in het bezit van een intergas furimat 441, ruim 10 jaar oud.
Het is nogal een vreemd, gecompliceerd probleem, maar ik doe m'n best het zo helder mogelijk te beschrijven. We zijn redelijk radeloos, onze onderhoudsmonteur heeft de handdoek zelfs al in de ring gegooid.
In een half jaar tijd werd de douchekraan minder en minder warm. De overige kranen in het huis bleven wel vrij heet. Het logische advies van de expert: de mengkraan is aan vervanging toe (was pas 1,5 jaar oud). Gelijk de leiding doorgespoeld en de splinternieuwe kraan gaf toch hetzelfde probleem: zonder problemen kon je je hand onder de kraan houden, in de heetste stand.
Zelfs kraan nummer 3 en 4 gaven hetzelfde probleem. (deze kranen uiteraard niet nieuw gekocht maar geleend om te testen).
Het vreemde is dat we soms wel een poosje goed heet water krijgen op het betreffende punt.
De monteur is nog niet verder gekomen dan het vervangen van de warmwatervoeler in de ketel. Het probleem blijft maar sinds de monteur is geweest maakt de ketel erg veel lawaai wanneer er ergens in het huis warm water wordt gebruikt.
Verder lekte plotseling de condensafvoerpijp. Nadat die dichtgeplakt was, kregen we als klap op de vuurpijl een lekkage bij: de muur waar de (condens) afvoerleidingen van de ketel in verdwijnen begint van binnenuit nat te worden... geen idee of dit ook het gevolg is de warm water problemen.
Concreet hebben de volgende vragen:
  1. Klopt onze aanname dat het niet aan de leidingen (doorgespoeld, en soms wel heet water) kan liggen?
  2. Kan de lekkage te maken hebben met het lauw-water probleem?
  3. Zijn dit soort problemen indicaties dat de ketel aan vervanging toe is?
We zouden heel blij zijn als iemand ons van tips kan voorzien!
Patrick en Hella
Ik vind aanname 1 niet juist : als de andere kranen in huis wél heet water geven, ligt het denk ik wel aan de leiding naar je douche.
Maar hoe loopt jullie leidingenwerk: krijgt de douche rechtstreeks van de ketel of via de leidingen waar ook de andere kranen op zitten ?
Lastig om te oordelen omdat het alleen 1 tappunt is.
Is het het laatste tappunt?
Hoe lang is de leiding tot dit punt?
Zet de kraan eens halfopen en kijk of het dan warmer wordt.
Wat je kunt onderzoeken is of de leiding onderweg in de kruipruimte in het zand of grondwater is komen te liggen. (ik noem maar wat geks, het is wel een mogelijkheid)
Pepjo, fijn dat je reageert.
Hoe zou het dan aan de leiding kunnen liggen als ik soms wel en soms niet warm water krijg?
Eerlijk gezegd weet ik hoe de leidingen lopen. Ik stel me zo voor dat dat via de leidingen loopt waar ook de andere kranen op zitten, aangezien de douche geen warm water meer geeft als je ergens anders de warm waterkraan open gooit. De douche is het verste punt van de ketel.
Chathanky, fijn dat je reageert. Het is inderdaad het laatste tappunt. De douche is hemelsbreed een meter of 6 van de ketel verwijderd, op dezelfde verdieping.
Over de kruipruimte: ik was inmiddels inderdaad een paar weken geleden eens de kruipruimte in gedoken en ik was verbaasd dat daar een slang, ogenschijnlijk vanaf de ketel, richting badkamer, in het zand lag. Maar die slang was niet ergens vanaf gevallen of zo, die was heel bewust zo neergelegd. Op de grond.
Ik geloof eerlijk gezegd niet eens dat die slang nu in gebruik is, wij hebben een jaar of 2 de badkamer laten vernieuwen, met andere waterpunten en alles. Ik vermoed dat die slang nog van de vorige bewoners is. Maar stel dat die slang wel door ons gebruikt wordt, dan nog ligt die dus niet opeens in de het zand of zo. Dus kan dat het probleem niet zijn, toch?
Ik ben geen CV-techneut, maar volgens mij zijn er maar twee mogelijke oorzaken :
1 - De leiding naar de douche is ergens (gedeeltelijk) geblokkeerd;
2 - De CV geeft niet genoeg warmwaterdruk op de leiding.
Even wachten wat de experts zeggen :wink:
Deze douchekraan heeft alleen een douchekop erop aangesloten of heeft deze ook een uitstroom om eventueel een bad te vullen?
2 lijkt mij eerlijk gezegd de meest logische, omdat mogelijkheid me onwaarschijnlijk lijkt, als we soms wel en soms niet warm water hebben.
Nogmaals bedankt.
Antwoord op uw vraag
Als het een thermostaat kraan is dan even op 38 graden zetten en met een thermometer die deze temperatuur aan kan .
Ben namelijk servicemonteur cv
Het kan namelijk zijn dat het thermo element vd kraan afwijkt
En even in het boekje kijken hoeveel warmwater deze ketel mag geven per minuut.
Het kan ook zijn dat er in de s-koppeling die uit de muur komt dat er daar een zwrt rubber in zit deze verwijderen.
Succes ermee
Heb je het doseerschrijfje al vervangen , deze bevind zich net onder de stromingsschakelaar.
Deze stromingsschakelaar zit bijna midden onder de warmtewisselaar naast de condensafvoer en ziet er uit als een t stuk met aan de ene kant een kabelaansluiting.
De doseerschijf kost slechts enkele euro's maar is vaak de oorzaak van deze ellende.
In dit schrijfje zit een soort rubber ringetje dat verouderd en uitzet waardoor hij soms de doorlaat gedeeltelijk blokeert en waardoor de stromingsschakelaar niet goed inschakeld.
Pos 13 op de tekening die volgt
Dit is ook te controleren met de warmwaterkraan half open, dan zou het water warmer moeten worden.
Sorrie voor de late reactie, ik had dit draadje de afgelopen dagen over het hoofd gezien. De laatste optie van Fireman is een hele goede optie van je probleem.
Beste fireman, bedankt voor je reactie! De eerste opties hebben we al in eerder stadia geprobeerd, dat was het allemaal niet. Je laatste optie begrijp ik niet helemaal: hoe kan het dat een zwart rubber er soms voor zorgt dat er minder warm water uit komt? Die rubbers zijn toch om lekkages tegen te gaan?
Beste Addie, bedankt voor je reactie. Zou dat doseerschijfje ook de oorzaak kunnen zijn van de lekkage? We zullen het zeker uit gaan proberen!
Het lijkt mij niet waarschijnlijk, maar de stromingschakelaar zit er wel vlak naast mogelijk dat de stromingschakelaar niet helemaal 100% is.
Maar dat zie je straks goed genoeg als je hem los haalt.
Nee ik bedoel in de s-koppeling zit een zwart rubber dat dient als een doserings app die moet je er gewoon uithalen en dit dient niet als afdichtings rubber .
Afbeelding toegevoegd
Xtomsom
