Intergas 36/30 - code 1 temperatuur bereikt
Ik heb een intergas 36/30 aangesloten met een 3weg klep eronder voor de aansturing van vloerverwarming op laag temperatuur en radiatoren op hoog. Ik heb een thermostaat aan/uit opgehangen en aangesloten op contact 6 en 7 in de ketel en de klep op de 230 volt aansluiting .maar als ik de thermostaat hoger draai, wordt nergens niks warm. Hij springt op code 1 , temperatuur bereikt.
Maar hoe wel jij dan regelen dat de ketel of op hoge temp. Of op lage temp gaat branden ? Maak eens een foto van de driewegklep en hoe hij aangesloten zit. En een foto van het aansluitblokje in de ketel waar de de bedradigen hebt aangesloten.
Ik kan op dit moment geen foto maken.
Ik heb een thermostaat aangesloten op contact 6 en 7.
En een thermostaat op contact 11 en 12.dit is eigenlijk voor een open therm waar ik per abuis een aan/uit thermostaat op heb gezet, maar volgens mij is dit niet direct een probleem.
De kabel van de klep heb ik op 3 , 5 en 6 aangesloten.
De klep heb ik AB aan de kant van de ketel, A de aanvoer naar de vv en B de aanvoer naar de radiatoren.
Maar wat wil je nu precies regelen dan ? Een driewegklep is namelijk normaliter om een keuze te maken tussen een boiler en de cv installatie. Dus bij warm water vraag schakelt hij over naar de boiler.
Je kunt ook onmogelijk twee verschillende temperaturen uitsturen vanuit je cv ketel.
Waarom zou je trouwens de vloerverwarming en de radiatoren willen splitsen ?
De ketel heeft kennelijk een ht/lt regeling.
Als ik ze niet splits, krijg ik toch een te hoge temperatuur over mijn vloerverwarming?
Normaliter heb je een thermostaatventiel op je vloerverwarmingsverdeler zitten om de gewenste temperatuur je vloerverwarming in te laten gaan.
Ik zou niet weten hoe je met een drieweg klep de ketelwater temperatuur zou kunnen regelen.
@ Combiketel als je ergens geen kennis van hebt onthoud je dan van commentaar, het wordt anders niet beter op voor de gemiddelde TS
Voor TS cootje 78
In het installatie voorschrift van uw ketel staat precies omschreven hoe de LT en HT zone werken en geinstalleerd dienen te worden.
Ook staat beschreven hoe de tweewegklep en andere attributen die voor de HT en LT zone verschillen zorgen aangesloten moet worden.(niet alleen een klep en zeker geen driewegklep)
Ook staat beschreven hoe de basisinstellingen moeten zijn van de elektronica voor HT en LT zone.
Daarna als de werking niet is zoals temperatuur te hoog of te laag dan kan er een advies komen van doe dit of dat.
Ik denk dat u beter een vakman erbij kan halen omdat uw vragen zoveel technische kennis bevatten dat dit allemaal niet goed gaat komen op deze manier.
Het Intergas systeem HT en LT werken perfect als het op de juiste wijze is aangesloten en ingesteld.
Het is een al lang en veel beproefd concept.
Vr Gr
Cvolieboy, ik zal me met 35 jaar ervaring als cv monteur nergens meer mee bemoeien. Maar de LT/HT regeling gaat niet werken met een driewegklep. Daarom wilde ik eerst weten waarom TS er perse een driewegklep tussen wilde hebben.
Ik wens TS dan ook veel succes met het doorspitten van de handleiding.
Waar begin je aan, als je geen enkele ervaring met dit soort zaken hebt.....
Mijn advies: blijf er af, als je totaal geen idee hebt wat je aan het doen bent !!
Ik heb een Siemens thermostaat op de overloop die uitsluitend de radiatoren in beide (kan er ook niks aan doen) badkamers aanstuurt. ik heb een weekschema ingesteld en dat werkt perfect. De Intergas HRE ketel slaat keurig af (display compleet zwart) en slaat volgens schema mooi op tijd aan (display gaat naar 5). Omdat ik per badkamer de temperatuur afzonderlijk wil kunnen instellen heb ik 2 Tado slimme radiatorknoppen gemonteerd. De thermostaat op de overloop zet ik vast op 22 graden en de ene Tado op 19 en de andere op 21. Nu blijft echter de Intergas display constant op code 1 staan en gaat hij dus niet meer uit. Mijn vragen: verbruik ik gas zolang hij op 1 staat en 2 kan het kwaad wat ik nu aan het doen ben.
Code 1 is ketel temp bereikt,gebruik geen gas toestel is uit.
Als u de temp in de badkamers niet bereikt,kunt u de indien mogelijk nog de ketel temp verhogen.
succes
