Instellen tap- en ketelwatertemperatuur AWB 23.39WT
Vraag 1:
In de gebr. aanwijzing lees ik: u kunt de temperatuur van het tapwater instellen tussen 40 - 60 graden. Op de site van milieucentraal lees ik echter dat de temperatuur niet onder de 60 graden mag staan i.v.m. de veteranenziekte???
Begrijp er nu dus helemaal niets meer van (wel vrouw, maar toch niet blond). Wie kan mij vertellen hoe het nu zit? Kan ik de temperatuur v.h. tapwater nou wel of niet veilig lager zetten?
Vraag 2:
De ketelwatertemp. kan ik blijkbaar instellen tussen 50 - 90 graden. Wat is de meest zuinige instelling hiervoor, zodat de ketel niet om de haverklap aan slaat? Een kamertemperatuur van 19 graden is voor mij meer dan voldoende.
1: niet lager als 60°C zetten.
2: gewoon op 80 á 85°C zetten.
DIt heeft weinig invloed op het wel of niet vaak aanslaan van de ketel.
Je tapwatertemperatuur moet je op 60 graden zetten
en de cv temperatuur kun je instellen op 80 graden
waar je hem op insteld kun je niet zien maar de knop van het tapwater helemaal naar rechts draaien en die van de cv helemaal naar rechts draaien en dan een klein stukje terugdraaien
bij een nieuwe automaat zitten deze instellingen er niet meer op voor de gebruiker
Heren, bedankt voor jullie reakties.
Ik had het tapwater al maanden geleden op 50 graden gezet; kom ik er nu achter dat dit dus helemaal niet veilig is.
Wel raar dan dat je hem op minder dan 60 kunt zetten, terwijl het niet verantwoord is.
Dus gewoon op het maximum van 60 graden laten staan, begrijp ik; hoger kan niet volgens de gebr. aanwijzing.
Driewerfst
