Instellen Comap Bypass
Afgelopen weekend hebben we een Evohome set geplaatst met een zoneklep voor de vloerverwarming en een bypass mocht de ketel warmte geven terwijl alle verwarmingen dicht staan.
Deze bypass van het merk Comap, type 872B is in te stellen. Maar ik heb geen idee op welke waarde ik 'm moet instellen.
Wie kan me hier advies over geven?
Bijgesloten zijn afbeeldingen van deze Comap Bypass
Alvast bedankt.
Groeten,
Jean-Paul
Je moet deze zodanig instellen dat deze open gaat als alle radiatoren en vloerverwarming dicht zijn.
Aan het geluid kun je horen dat de bypass open gaat, het gaat dan meestal wat ruisen of fluiten.
Hoe zorg ik er dan voor dat er druk komt? Als alle radiatoren dicht zijn dan zal de ketel niet aan gaan en geen druk geven.
Er is een kastje bij de ketel waarmee de ketel op afstand aan en uit gezet kan worden door de Evohome. Ik heb de verwarming van alle radiatoren op 5 graden gezet en de ketel aangezet door op het knopje van het kastje te drukken. De ketel ging aan en de Comap zorgde ervoor dat het warme water naar de retour leiding ging ipv de aanvoerleiding. De bypass werkt dus. Hoorde alleen geen geluid.
