Instellen anticipatiestroom Remeha CV ketel
Goedemorgen allemaal
Ik heb een Remeha avanta 28 C CV ketel (circa 2010) met modulerende Honeywell kamerthermostaat.
Nu is mijn vraag: hoe moet ik de CV ketel instellen inzake de anticipatiestroom (dit is instelling P5). Er zijn als ik het goed begrijp 2 keuzemogelijkheden: geen anticipatie stroom of wel anticipatie stroom.
Ik ben hiernaar op zoek omdat het erg lang duurt voordat de kamer een ingestelde temperatuur bereikt. Veel dank voor het meedenken marcel.
Anticipatie stroom instelling is alleen maar nodig bij een aan/uit thermostaat.
Als het te lang duurt heeft dat ook zeker geen invloed op een modulerende thermostaat.
Er kunnen zoveel oorzaken zijn van een langdurige opwarmtijd, en met de gegevens die er nu zijn geschreven door u, is dat zeker ook niet op te maken.
Vr Gr
Dank voor de reacties
de CV temp staat ingest eld op 75 graden.
Beste CVolieboy ik begrijp je bericht niet helemaal.
De anticipatiestroom is niet belangrijk bij een modulerende thermostaat begrijp ik. Mijn vraag: moet P5 nu ingesteld staan op "wel anticipatie stroom" of "geen anticipatie stroom" ?
En welke gegevens heb je nodig om te kunnen bepalen wat de oorzaak is van het heel langzaam warm worden. ?
wat kan een rol spelen?
Opvallend is bijvoorbeeld dat de radiatoren onderaan koud blijven en bovenaan warmer. Hoe komt dat en kan dat een rol spelen?
dank marcel
Anticipatie stroom is alleen ingeschakeld als de thermostaat een anticipatie weerstand heeft. Deze weerstand wekt bij ingeschakelde thermostaat een beetje warmte op om de schakel differentie te verkleinen. Komt bij moderne thermostaten niet meer voor daar dit probleem elektronische word opgelost.
waarschijnlijk is uw systeem niet goed ingeregeld, controleren of de retourtemperaturen nagenoeg gelijk zijn van alle afnemers
