Installatie onder de vloer (?)
Beste forumleden,
Onder mijn vloer zitten twee buisleidingen waarvan ik de functie niet kan achterhalen.
Kan iemand mij vertellen waarvoor de rood omlijnde leidingen dienen (zie afbeelding 1)?
Google Lens kon mij helaas niet verder op weg helpen :icon-study:
Bij voorbaat dank voor de reactie(s)!
ze zijn geïsoleerd en lijken aangesloten te zijn op andere geïsoleerde buizen van de verwarming.
Dus de kans is groot dat ze voor de verwarming zijn alleen zijn ze een beetje vreemd gemonteerd.
Het lijkt erop dat na het demonteren van de radiator die er op aangesloten zat, ze terug geduwd zijn de kruipruimte in en dat ze daarom nu zo vreemd zitten.
Dat kan natuurlijk ook de reden zijn dat je ze niet kunt herleiden omdat ze boven niet meer zichtbaar zijn.
Ik denk dat @Gerrit B in de juiste richting zit.
Het zijn twee aansluitleidingen (geweest) voor een radiator die ooit daarboven voorzien is geweest.
Wellicht is die later verwijderd zonder de leidingen te verwijderen. Die heeft men wellicht afgestopt en naar beneden geduwd om onder de vloer te laten verdwijnen.
Bedankt voor de reacties!
@Rola
De Leidingen zitten ter hoogte van de meterkast, maar lijken niet boven de vloer uit te komen.
Ik kan me tijdens de bouwkundige keuring herinneren dat de bouwkundige aangaf dat stadsverwarming op planning heeft gestaan voor deze woning, maar niet is aangesloten. Mogelijk dat de leidingen daarvoor zijn bestemd?
Het gaat om een 2-onder-1 kapwoning, bouwjaar 1980.
Ik heb nog een aantal foto's gemaakt om de installatie van het start tot einde inzichtelijk te maken:
  • Foto 1: leidingen komen uit de grond, de kruipruimte in;
  • Foto 2: informatie buisleiding, producent Ecopipe (?);
  • Foto 3: overbrugging leidingen naar het aansluitpunt;
  • Foto 4: eindpunt buisleidingen;
  • Foto 5: buisleidingen gaan door de fundering verder naar de buurman.
  • Foto 6: foto aansluitpunt van de leidingen
  • Foto 7: ingezoomd op het uiteinde van één van de leidingen.
  • Foto 8: doorgang in de vloer.
    Hopelijk geeft dit een beter beeld!
CenRHaelen
