Installatie lyric t6 icm honeywell m4-024
Goede middag techneuten. Ik krijg mijn honeywell klep niet werkend. Ik heb het volgende.
stadsverwarming Purmerend
Vloerverwarming
honeywell t6 thermostaat
honeywell m4-024 klep
honeywell adaptor tr-vc001
thermostaat aangesloten en werkt (denk ik). Regeert goed , slaat aan en is verbonden met wifi.
draden aangesloten op Tt van de ketelmodule.
stroomvoorziening werkt ook, zit link op de ketelmodule.
probleem zit in de aansluiting van de ketelmodule Op de klep.
de klep moet worden aangesloten op de aansluitingen in het midden van de ketelmodule. Maar dan.
volgens mij moet de adaptor die 24 volt levert voor de klep ergen tussen worden gezet. Ik kom overal schema's tegen waarin 3 draden lopen vanuit de klep en worden aagesloten op de 3 draden van een adaptar.
Bij mij komen uit de klep 2 draden en ook 2 draden uit de adaptor. Ik ben 1 schema tegen gekomen met een klep met 2 draden, maar daar had de adaptor weer 4 aansluitingen. Kortom, ik weet niet hoe ik de bestaande adaptor aan moet sluiten. is het misschien een verkeerde adaptar? Deze is niet nieuw.
bij voorbaat al bedankt voor het meedenken
tom
