Installatie afwateringspompje natte hoek kelder
Goedemiddag,
Betreft een woning die verhuurd wordt. Er is een betegeld keldertje die jaren droog heeft gestaan en die dan ook werd gebruikt als voorraadkamertje. Kelder wordt sinds 2 jaar constant nat en moet constant worden opgekuist. Op deze manier is deze ruimte ook niet meer bruikbaar als voorraadruimte. In al die tijd is er in samenspraak met de verzekering reeds 2 x een lekdetectie gebeurd en werden ook enkele reparaties uitgevoerd aan zowel de overloop van de 'beerput' als van de hoofdafvoerbuis naar de riolering (deze werd gecoat met epoxy). Conclusie is dat het grondwater betreft die door 1 plaats in de muur zijn weg zoekt naar de hoek van het betegelde stuk en zo een plas begint te vormen. Zie de foto in bijlage voor een duidelijker beeld. Het omcirkelde deel is het stukje muur waar het water zijn doorgang heeft. Het betreft 1 emmer water per dag.
Ik zou graag een pompje installeren die automatisch dit water wegpompt naar de riolering. Ik zou graag zo min mogelijk breekwerken of graafwerken hebben maar ik begrijp wel dat er op 1 of andere manier een pompput zal moeten worden geïnstalleerd. Of bestaan er vlakzuigertjes die automatisch starten en stoppen, ook bij minimale waterdiepte? Dat deze hoek zelf een beetje vochtig blijft is geen probleem aangezien er daar gewoon een voorraaddrek over kan worden geplaatst. Het is vooral het constant opkuiswerk die lastig begint te worden.
Alvast bedankt voor bijkomende tips!
Ik heb 2 tegels uitgebroken, vervolgens gegraafd en een pompputje ingemetst. Hierin heb ik een automatische gardena vlakzuiger met aquasensor ingeplaatst, werkt voorlopig goed.
faketakeloo
