Instabiele keukentafel
Beste lezer,
onlangs een eettafel gekocht bij een niet nader te noemen bouwmarkt. Leuke tafel, echter hij is wel wat instabiel.
Voor deze prijs mag je ook niet het beste van het beste verwachten. Iemand een tip hoe ik de stabiliteit kan verbeteren, zonder de tafel te veel geweld aan te doen? Alvast bedankt
Dank Walker,
Het is vooral dat de poten er niet enorm stevig onder staan (ja alle schroeven die er in moeten zitten er in). Hij is wat wiebelig, een tafel is natuurlijk niet om te zitten maar je hebt het idee als je dat hier doet dat elk moment de poten er onder vandaan vliegen
Dan zou ik de verbinding tussen de poten onderling versterken. Met een platte strip onder de poten, of door een schetsplaat aan de bovenzijde van de poten te monteren.
een V vorm is niet stabiel een A vorm wel. (V moet op de kop, maar dat maakt voor het verhaal niet uit)
teveel is het niet heel handig op het balk maar op 2 punten met de poten te verbinden, zo heb je een redelijk hefboom als je op de rand van de tafel drukt.
Met lijmklemmen en 2 planken kan je testen of er verschil is tussen een V en een A.
Maar ik gok dat de verbinding tussen poot en blad het grootste verschil maakt. (balk met dikte van de poten eronder schroeven? Tegen het blad en aan de poten vast.
Het kan ook helpen als je zoals @Jackd zegt van de V een A maakt, en dan met een horizontale balk de 2 dwarsstreepjes van de A's met elkaar verbindt. Voor het zitten maakt het niks uit, je komt er met je knieen nooit tegen want de balk zit midden onder de tafel.
Terug brengen naar de winkel, als het best een dure tafel is geweest zou dit niet mogen en laat de winkel dan maar een oplossing bedenken.
Klopt het dat het een "3-standenpoot" is
Als je de poten iets verder uit elkaar zet zal dat waarschijnlijk al behoorlijk wat schelen.
Ze komen dan echter ook aan de onderkant iets verder uit elkaar te staan,
Op de verkoop foto's lijkt er ook een stand te zijn waarbij de poten bovenin uit elkaar staan en iets gedraaid zijn, dan komen ze minder naar buiten.
