Onze wc beneden loopt vaak niet goed door. Dit los ik nu telkens op door een petfles met een open onderkant te gebruiken en lucht er doorheen te drukken. Daarna werkt het weer enige tijd goed, maar bij vaker gebruik van het toilet is het probleem weer terug. Het water komt dan omhoog en zakt langzaam weg (hangende wc).
Enige tijd geleden hebben we inspectie met camera in de WC laten doen, daar kwam niks uit. Uiteindelijk nu het advies gekregen om de inspectieput open te maken.
Dat heb ik gisteren gedaan en daar stond wat water in, ik heb de uitgang richting het gemeenteriool vrij gemaakt (zat wat wortelgroei) en daarna liep het beter door. Echter komt het probleem ook weer terug, dus toch maar rioolbuis inspectie laten doen gisteren. Na uitgebreide inspectie was de conclusie dat het laatste stuk nog gresbuis is en dat dit het probleem is. Bedrijf raadt aan om de gresbuis te vervangen en ook de put te verwijderen en te vervangen voor een PVC aansluiting.
Nu heb ik vanochtend het laatste stuk open gegraven en dit blijkt volledig PVC te zijn. Mijn vraag nu; is het uberhaupt nodig om onze put te vervangen? Ik heb een paar foto's toegevoegd. Of is het afdoende om dit nu gewoon helemaal goed schoon te maken en dan het gat weer dicht te gooien?
Het bedrijf vroeg €500,- voor het vervangen van de gresbuis, het verwijderen van de put en het plaatsen van de nieuwe aansluiting. Geen idee of we hier nog onderuit kunnen komen, vandaar dat ik eerst hier wat meer meningen wil lezen over wel of niet vervangen van de put. Alvast bedankt!
