Inkorten 3/8 buis
Op een zolder wordt een wand naar achter geplaatst. Aan de wand zit een radiator. Dus de radiator moet ook naar achter geplaatst worden.
De leiding komt van achter het knieschot, dus dient ingekort te worden.
Er ligt een ringleiding achter het knieschot en vanaf daar is er haaks een aftakking opgelast. De opgelaste buis die de ruimte in komt heeft aan het uiteind een 3/8 draad.
Mijn idee was om er een stuk tussen uit te zagen een knelsok 15 mm te plaatsen. Heb de buis opgemeten en denk wel dat dat kan maar.... is dat ook zo?
Heb namelijk geen gereedschap om er weer een nieuw draad op te snijden als de knelsok niet past. Mijn vraag is dus: past een knelsok 15 op een buis waar 3/8' draad op zit??
Bij voorbaat dank
Het is beter om een draadsnijijzer te huren bij een bouwmarkt en er draad op snijden.
Als je dan een schroefbus 3/8 x 15 mm knel neem kan je zo verder werken.
Of direct weer de rad koppeling/kraan er aandraaien.
Hallo
Knelring 15 past niet op 3/8"
Wel Klemring dikw. 1/2 x 3/8 (206) in een knelsok 22 mm.
Of draad snijden kan je huren verhuur bedrijf.
luc f
