Indraaispouwankers
Een paar vragen t.b.v. het voorbereiden op metselwerk.
Als ik zoek op indraaispouwanker dan zie ik dat deze door isolatie gaan.Ik moet ankers hebben die het hsb koppelen aan de gevelstenen. Zijn dit dezelfde ankers?
Zal ik specie gewoon met zakken gaan doen? Lijkt mij prima te doen om telkens een zak te mengen. Of is het beter een silo te regelen omdat het teveel werk is voor een complete woning?
En als laatste de vraag of het dpc folie ook ietsje boven het peil ingemetseld kan worden.
Alvast bedankt.
Hoeveel stenen moet je vermetselen?
Als je de ruimte hebt, zand laten brengen en zelf mengen is het goedkoopst. Speciemolen heb je toch nodig.
Er kan verschil zitten in de schroefdraad, spouwanker hsb is de zoekterm.
bovenstaande heb je nodig.
bijvoorbeeld Gb uni-HSB spouwankers
Er bestaat een hulpstukje om ze makkelijk met je boormachine in te kunnen draaien.
Neem RVS!
zand en cement zelf mengen maakt niet zo heel veel uit ten opzichten van het gebruik van zakjes.
qua tijd kwijt bent als je een kuipmixer of molen gebruikt.
Hier in de buurt is het mogelijk om een speciekuip (of een paar, net hoeveel je per keer nodig hebt) te vullen met klaargemaakte specie en dan naar huis en metselen maar.
Er staat dan een silo bij bijvoorbeeld een bouwgroothandel en daar kun je specie laten maken.
