Indesit Widxxl 126 zoemend geluid, maar deed verder niets.
Gisteren trof ik mijn was in een flinke plas water aan in de wasdroogcombinatie van Indesit.
De machine maakte een zoemend geluid, maar deed verder niets.
Vanochtend met hernieuwde moed op onderzoek uitgegaan:
- Als ik de machine op 'drain' of 'spin' zet (om het water weg te krijgen), maakt ie een zoemend geluid, je hoort ook de klik van het deurslot, maar verder gebeurt er niks.
- Als ik de machine op een wasprogramma zet, bijvoorbeeld nr. 10 (40 minuten programma), pompt ie gewoon water en begint ook met het programma. De trommel draait.
Na een kwartier stopt ie ermee (weer zoemend geluid) en knipperen er twee lampjes.
1= de tijdknop
2= knop voor easy-iron
3= knop met icoontje van bak water waarin druppels vallen
4 = toerental centrifuge: 1200/600
-----------------> De machine stopt dus na ca. 15 minuten en dan knipperen de lampjes 2+4!
In een huishouden met 3 kleine kinderen, waarvan 2 nog onder de leeftijd van een jaar, breekt mij het angstzweet uit nu de machine werk weigert!
Machine is ruim 2 jaar oud, en natuurlijk ben ik de aankoopbon kwijt...
Help?
Pompt de machine wel water weg?
Zo niet , achter de plint (3 schroeven) zit een deksel voor de pomp misschie zit daar vuil in zodat de pomp geblokkeerd word.
Schoon maken en proberen of je de rotor van de pomp rond kan draaien.
Gr. Piet
Nee, pompt geen water meer weg... Er zou een monteur komen vandaag, maar helaas: die kwam niet opdagen.
Ik ga je tip zeker uitproberen!! Thanks! :-|
