Indesit WIDL146EX was/droog combi geen warm water bij wassen
Mijn Indesit WIDL146EX (80305730900) was/droog combi krijgt geen warm water bij het wassen.
Als ik een programma op 90 graden draai dan wordt het hele programma netjes afgewerkt, maar het afgevoerde water is hooguit lauw. De was komt ijskoud uit de machine, vroeger was dit niet zo.
Het droogdeel werkt prima, het gaat dus om het met warm water wassen.
Wat heb ik al gedaan:
- Verwarmingselement doorgemeten: 32 Ohm (met kabeltjes afgekoppeld)
- Thermostaat/NTC doorgemeten: 22800 Ohm (met kabeltjes afgekoppeld)
- Slangetje pressostaat afgekoppeld en doorgeblazen
- Bedieningspaneel schoongeblazen
- Bekabeling nagelopen
Wat heb ik nog niet gedaan:
- Thermostaat/NTC gedemonteerd en weerstand gemeten bij verschillende temperaturen. Ik kreeg deze namelijk niet goed los, zit in een soort rubber ring in de kuip, dus niet in het verwarmingselement. Heeft het zin om dit te proberen of kan ik bij de gemeten waarde ervanuit gaan dat het probleem hier niet ligt?
- PCB/moederbord gedemonteerd en gecontroleerd. Heeft dit zin? Waar moet ik op letten?
Wie kan mij verder helpen?
Dan was ie vroeger stuk nu niet meer.
Was komt altijd koud uit de machine.
Er is een verschil tussen ijskoud en lauw. Maar los daarvan, ook het afgevoerde water tijdens/na de wascyclus is koud/lauw, dat hoort toch niet?
Hoe stel je dan voor dat ik controleer of er warm water wordt gebruikt bij het wassen?
