INDESIT WIDL 126 water blijft doorlopen,stopt niet
Bij mijn was droog machine, blijft het water doorlopen. En er gaan 3 lampjes knipperen (de meest rechtse 3) en het wil alleen stoppen als je de stekker eruit haald. De afvoer zit gewoon goed dus hij is niet aan het hevelen. En werkte 3 maanden voordat dit probleem zich voor deed.
hoop dat iemand me kan vertellen hoe ik dit probleem kan verhelpen.
alvast bedankt.
groetjes knufje
Wanneer ik het goed begrijp is de machine 3 maand oud, dat betekent dat hij nog in de garantie zit.
Niet zelf iets aan doen want dan loopt u kans dat de garantie vervalt, bel de leverancier.
Hoi Jan,
ik kocht hem tweede hands, waar de persoon in kwestie vertelde dat er nog garantie op was, maar zijn zijn nr kwijt en heb niet de papieren ervan, als alleen de beschrijving, stom ik weet het , maar is niet anders
ik kan alleen niet begrijpen dat het machine het van de ene op de andere dag anders doet, alles ging goed, en ineens knippert heel hevig het lichtje van de deur en de twee ernaast,eentje met de toeren op (600-1200) en dan iets me water, bakje met druppels op, knipperen zonder ophouden, je hoeft de stekker er maar in te steken of hij begint eraan,is dan met geen mogelijkheid te stoppen, of ik moet de stekker er weer uit halen, filter heb ik uitgekuist, pluisjes verwijdert, maar niks helpt
kben echt radeloos
Knufje
Als je de machine op centrifugeren of afpompen zet, neemt deze dan
ook water in?
Als de machine alleen bij het was- en spoel-programma water blijft nemen, controleer dan het slangetje van de niveauregelaar eens op mogelijke slijtplekken.
Hoikes,
als de stekker insteekt, begint hij gewoon eraan, staat hij eigenlijk nog niet aan, alleen de stekker, en dan spoelt hij, en laat doorlopen, meer ni
darm is nog niet versleten, want daar keken we al naar
grtjes Knufje
Je bedoelt hiermee waarschijnlijk afpompen en niet water innemen.
Als dit inderdaad zo is, controleer dan of er (lek)water op de bodemplaat van de machine staat.
Hierdoor zal de aquabeveiliging in werking treden en de afvoerpomp continu gaan draaien.
Hoi henny,
morgen komt men vriend, en laat ik hem dit lezen, want ikzelf heb er geen verstand van, kweet zelf ni wat een bodemplaat is :$
maar toch allesinds bedankt, en hou je op de hoogte
groetjes Knufje :)
Hoi henny,
als je de stekker in het stopcontact doet dan begint eerst het deur lampje te knipperen (rood), na 10 seconden beginen de lichtjes van de 600/1200 en het lampje voor te spoelen beginnen te knipperen (groen).
Tegelijk met de groene lampjes begint hij ook water te pakken en 5 seconden later pompt hij het weg en blijft zo door lopen tot je de stekker weer uit het stopcontact trekt.
Ik heb voor de zekerheid gekeken voor de bodemplaat maar die zit er niet in is open van de onderkant.
Heb nog gekeken of de vlotter blijft hangen maar die werkt gewoon, weet nu niet wat ik nog meer moet contoleren hoop dat je een goede tip heeft.
Met vriendelijke groet,
Dennis (vriend van knufje)
