Indesit WIDL 126 probleem alle lampjes bovenin gan knipperen
Beste lezer,
ik ben nu echt ten einde raad. Ik heb 3 jaar geleden een Indesit was/droog combi gekocht. Na veelvuldig gebruik te hebben gemaakt van de garantie :x, is tie nu weer kapot. Ik hoop dat een van jullie mij kan helpen.
Het probleem is dat hij stopt bij het centrifugeren van een programma, alle lampjes bovenin gaan dan knipperen en hij gaat dan (automatisch) het resterende water wegpompen. Of iig er is een pompend geluid te horen. Hierna kan je pas het deurtje open doen...
Wie kan mij helpen om dit probleem te lokaliseren??
Bedankt!
Het wegpompen van het water lijkt me vrij normaal, dat gebeurt altijd tijdens centrifugeren.
Alleen hoor je het meestal niet, omdat het geluid van de centrifugerende trommel dat van de pomp overstemt.
Een veel voorkomende oorzaak van niet centrifugeren is (bijna) versleten koolborstels.
Daar zou je dus naar kunnen kijken. Ik kan je alleen niet zeggen hoe, ze zitten in elk geval in de aandrijfmotor van de trommel.
Hoi Kees,
bedankt voor je reactie! Ik zie dat ik het probleem niet echt goed heb geformuleerd :oops:
Hij stopt willekeurig tijdens het centrifugeren, hij begint dus wel met het centrifugedeel maar stopt er vaak mee. Uitzetten en dan weer beginnen helpt hele af en toe maar meestal is de oplossing om drijfnatte kleren op te hangen.
Zit het probleem na deze 'verduidelijking'nog steeds in de koolborstels?
Bedankt!
Kan ik niet beoordelen, ik sta niet bij de machine en kan dus de koolborstels niet bekijken.
Er zou ook iets mis kunnen zijn met het pressostaat, dat is het element dat "voelt" of de kuip wel voldoende leeg is. Indien die tussendoor ineens "denkt" dat er (teveel) water in de kuip zit, zal hij het centrifugeren afschakelen.
Zoek eens met "pressostaat", eventueel in combinatie met "Indesit".
Meer weet ik er zelf niet van.
De pomp werkt wel goed ?
Controleer of er een volle straal uit de afvoerslang komt.
Klusser Mirjam
