Indesit WG1231 TXB4
Gelukkig heb ik na een tip dit forum kunnen vinden..
Probleem...trommel draait niet..krijgt en pompt wel water af
Wat hebben we geprobeerd: koolborstels gecontroleerd...zijn ok,
De snaar is ok, printplaat nagekeken of er ook een zekering te vinden Was (niet) , met "de hand" draait de trommel soepel
Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt
Tja, het controleren van deze print is eigenlijk is eigenlijk niet te doen, wij zetten hem over en testen de machine dan met de nieuwe print ( lijkt onproffesioneel,maar er is weinig anders op te vinden). Print op zich is niet goedkoop, zo rond de 150 euro, als de machine al meer dan 5 jaar oud is zet ik er raagtekens bij om dit bedrag nog te gaan investeren.
Groetjes Co
Ik heb, zoals ik kan beoordelen aan de hand van het verhaal, hetzelfde probleem gehad en het was dus de printplaat. Indesit wasmachines hebben nogal vaak problemen met de printplaat, door trillingen komen componenten los te zitten of de "pootjes" van de componenten breken af, een soldeerbout brengt dan een oplossing, als componenten loszitten dan een klein beetje siliconenkit aanbrengen tussen printplaat en component (aan de buitenzijde) en natuurlijk vastsolderen, mochten pootjes zijn afgebroken aan componentzijde dan component vervangen.
Pietertje!
